Рвыкл – максимальное давление, развиваемое насосом, или по максимальному давлению, выдерживаемому оборудованием системы, или меньше, чтоб насос не насиловать.
Рвкл – минимальное давление в наивысшей точке водоразбора, какое Вас устроит (лучше, чуть больше минимального).
Чем больше между ними разница (дельта) тем лучше для насоса, и хуже для вас – давление прыгать будет, и наоборот.
Давление подпора (воздуха) – на 10 % меньше Рвкл (только там азот, а не воздух)
У Вас скорее всего перекачено давление воздуха, на новых насосных станциях частенько так бывает.
Настройка насосной станции
При замене на металл ( медь) взамен п\п ,подающей трубы от насоса , стала заметней вибрация насоса, передаваемый по трубе
и звук -более жесткий , несмотря на пару колен , устроенных как компенсатор. Предусмотрена ли в этих случаях гибкая (резиновая и др.) подводка ? Вообще -то изменение звука незначительно ,кроме меня никто не обратил внимания, вопрос представляет интерес чисто академический .
