Нужно приподнять унитаз под плитку, чем соединяют унитазы ?
Модератор: Abil
Al
Сообщение Al »
Эй, товарищ подожди не торопись. Болгаркой не надо :)
Реально нужно вызвать до заливки стяжки сантехника.
Если в ваших краях таких нет- то (если удастся расколотым унитазом не отломать тройник) померите расстояние от нового унитаза до раструба и купите на выбор переход в любом сантехническом магазине, хоть ту же гофру (в худшем случае)- она вообще не требует подгонки.
Rimantas
Сообщение Rimantas »
WC-F23P
WC-F23R
ну переход резиновый с чугуна на пластмасу - хотя для этих гофр и необязательно щели обмажеш
Если выбросиш 45гр. колено смещение униаза получитса в право (или влево.
Отрежешь колено будет проблемы с подсоединением другой фасонины
Mat
Сообщение Mat »
Я в таких случаях обрезаю отвод на унитаз.
Из стояка вытаскиваю его остатки (расчеканиваю,высверливаю или вырезаю электросваркой :?)
Надо делать быстро, т.к. можно залить соседей :!: :!:
Ставлю манжету резиновую переходную с чугуна на пластик размер 127/110. На всяки случай мажу её герметиком.
Ставлю отвод из серой пластмассы косой 45 градусов.
Далее взависимости от того какой унитаз.
Комбинируешь отводы под 45 гр. Либо специальный патрубок есть под толчок.
Гофру ставлю в самом крайнем случае.
Фиговые они все.
NWB
Сообщение NWB »
Так всего полтора сантиметра - какая проблема? В тот же раструб и заделайте. Ну будет выпуск унитаза меньше туда заходить, чем раньше, ну и что? Замажте раствором получше и всё.
Люблю всё делать "по науке".
barmal66
Сообщение barmal66 »
А болгаркой то чего нельзя? Чем тогда? Тут вот в чем проблема- разваливается кусок стояка от компенсационной муфты и к соседу наверх. Хотел у потолка его болгаркой срезать и вниз пластик кинуть. Наверх сосед не пустит до троиника.............Как сделать?
Предвижу вопросы- жэк за это не берется. Типа - вот когда уже потечет, вот тогда. А частники хотят именно болгаркой.
И еще вопрос- какой переходник нужен с чугуна на пластик??? Т.е там же не фасонная часть чугуна будет, а прямой участок. А он толще чем фасонина на пластике.
С уважением, Александр.
Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха..........
NWB
Сообщение NWB »
[quote="barmal66";p="29157"].
С уважением, Александр.[/quote]
Недавно попробовал термоусадочный переходник - очень понравилось. В холодном состоянии свободно запихиваешь в него резиновое кольцо, потом греешь феном и раструб обжимается так, что резиновое кольцо плющится.
NWB
Сообщение NWB »
Качественная гофра нормально работает, только стоит дорого, а те, что по 150-250 рублей - имеют очень низкое качество, манжеты у них часто рвутся после нескольких дней эксплуатации.
Mat
Сообщение Mat »
вот
