выбор насосной станции
Хотел бы попросить совета по подбору насосной станции. По каким критериям подбирать не понятно. Нужно, чтобы сама всасывала из колодца воду и держала давление и как это совмещается с водоочисткой? Перепад высот около 12 метров.
нельзя ли поподробней. NXL - у меня ассоциировался с канадской Национальной хоккейной лигой (извините в насосах я профан
), и почему датчик давления в миллиамперах? А прога - это программа? Её куда? За телефон спасибо (он Московский ?).
Честно говоря я думал о готовой системе, типа насос с автоматикой и гидроаккумулятором.
- Al
Насос подбирается исходя из требуемого расхода (сколько вам надо воды в секунду- зависит от потребностей сантехники и лично вас). Нужно учесть, что с увеличением глубины всасывания производительность (расход) насоса падает. Напора насоса обычно хватает, но есть местные потери напора в фильтрах, трубах и др. местах, если этих мест много- нужно подумать.. Простейшая станция без электроники- насос, бак литров на 50, реле давления. Обратный клапан перед насосом обязателен, лучше с сеточкой- фильтром, если у вас колодец. Трубы на вход в насос не менее диаметра патрубка насоса, на выходе лучше тоже не заужать, хоть цена трубы и зависит от диаметра. И всё..
Если такая простота системы не устраивает, то можно наворачивать её до бесконечности- частотник уже комфортнее, и т. д.
Спасибо Ал! Только можно ли поподробнее и о других типах. Что такое частотник (я так понимаю там идёт управление числом оборотов мотора?), но зачем? Честно говоря я не имею представления о насосах, порылся в инете, слишком мало инфы, а я люблю выбирать с умом, т.е. сначала всё разжевать, а потом выбирать.
- Al
Бак, в том числе, нужен и для того, чтобы насос не включался слишком часто- при каждом наливе кружки воды, подтеканиях... Иначе перегреется и сгорит двигатель. Если водопотребление стабильное, то регулированием частоты двигателя поддерживается необходимый расход при стабильном перепаде давления на насосе (или ещё как- нибудь), бак в этом случае- минимального объёма, или совсем без него. Но не все насосы смогут так работать, некоторые при понижении частоты встают и гудят
Говорят ещё электроэнергия экономится, но разбогатевших замечено не было
При перепаде высот более 8 метров следует применять насосную станцию с эжектором,с высотой подъёма около 25 метров,разумеется с учётом местных сопротивлений.
Сама станция конечно подбирается по расходу и давлению,но обычно простенького гидроджета с Q=3м.куб.час. и Н=3-4бар вполне хватает для бытовых целей.
Есть станции с электронным регулированием потока,типа МQ 3-35 у Грундфоса,я считаю их более функциональными.
- Al
[quote="SKV";p="29516"]Есть станции с электронным регулированием потока,типа МQ 3-35 у Грундфоса,я считаю их более функциональными.[/quote]
А чего там электронного? Включить при открытии крана и выключить после, плюс защита от всяких неприятностей. Мне больше нравится, когда такие блоки существуют отдельно от насоса (и расширительный бак тоже), поскольку объединение подразумевает удешевление конструкции. Если такового не происходит- компактность тоже достоинство, но не решающее при выборе. Такие блоки сейчас есть по смешным ценам. Есть и с инвертором. Но любое усложнение обычно ведёт к увеличению счёта за ремонт
. Причём намного. Мало кто принимает такие суммы без эмоций.
- Al
Если есть возможность заплатить за скважину 4 дюйма- конечно глубинник лучше. Ничего опять- же не замёрзнет зимой. Кессон вырыл, утеплил... Только таких людей мало, кто сразу решается тратиться на бурение. При большом количестве желающих с этой, как её- грунтозахват на верёвочке... желонкой. Разница ощутимая.
- Rimantas
- _
[quote="Мальцев Ю.А.";p="29941"]Я занимаюсь насосами скважинного типа, но и с колодцами тоже сталкиваемся часто, по мне эти станции, один шум, зачем? Опустил насос, поставил дома Г/бак с рылюшкой.[/quote]
не у всех есть достаточно капитала - на насос с релюшкой хватает а на скважину
- Jol
- _
Ну вот те раз. Не знаем. Жень, а PULSAR- что такое? Плюс поплавок- в колодце есть пространство, чтоб он работал.[/quote]
Т.е. если из реки качаю, то речной насос, из колодца-колодезный, из водопровода давление повышаю-водопроводный. А уж FEKALIFT как красиво называться будет.
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Чем дальше в лес тем больше дров! Казалось бы - простой вопрос, а единого подхода нет! Сложность задачи состоит в том, чтобы не прихватывало морозом подающую трубу из колодца в дом, т.е. она не должна быть всегда заполненной, только на время подачи. Сейчас схема работает след. образом. Обыкновенный дренажный насос для чистой воды подаёт ее в подвал в накопительную ёмкость литров на 500, затем насосной станцией осуществляется подача на этажи. Недостаток такой схемы - отсутствие обратной связи между наполнением емкости и работой дренажного насоса. Возможно переполнение и ещё дренажный насос осуществляет сброс лишней воды из колодца на поверхность при переполнении колодца ( он у меня подключён к дренажной системе вокруг дома). Если насосной станцией брать напрямую из колодца, то возникают два вопроса 1- опорожнение всасывающей трубы 2- как быть с накопительной емкостью, дебет колодца не может выдавать 500 литров в час. (типа помыться в ванной 2 человекам). Мож чего сообща придумаем?
- Al
Что есть переполнение колодца? Через края?
В бак под домом 2 поплавка и купить блок управления дренажным насосом, позволяющим подключить эти поплавки.
[quote="mig";p="30020"]
..два вопроса 1- опорожнение всасывающей трубы 2- как быть с накопительной емкостью, дебет колодца не может выдавать 500 литров в час. (типа помыться в ванной 2 человекам). [/quote]
По п1.- обратный клапан нужен, если я правильно понял.
п2. рыть второй колодец, или мыться по очереди
А как это- колодец- слив от дренажа и из него сразу в дом. Дождевая вода- конечно хорошо, но не всегда. Хотя бы прокипятить нужно.
Переполнение колодца - это подьём уровня воды выше подошвы фундамента, если будет выше зальёт дренажную систему и вода пойдёт в подвал. Зеркало воды ниже уровня земли где-то на 1.5 м.
По поводу двух поплавков на один насос? Поплавок в ёмкости по идее должен переключать трёхходовик, типа слив или наполнение. Я об этом думал, только где этот поплавок взять отдельно и с какой трёхходовой автоматикой он агрегатируется? И ещё вопрос надёжности, если что то накроется подвал будет полон воды. Обратный клапан как раз не нужен! При простое насоса труба всегда должна быть пустой!. В дренажных насосах это происходит автоматически, в насосных станциях, честно скажу не знаю.
Дождевая вода в колодец напрямую не попадает. Вода с поверхности проходит 1.5 метра песка, слой геотектиля, а потом в колодец. У меня на углу фундамента родник бъёт, угодил грешным делом прям на него, поэтому пришлось организовывать сброс воды на поверхность.
- Al
Поплавки продаются отдельно любые. 5м кабеля, 10... У блока управления есть сухие контакты на сигнализацию- можно, например, запитать от них цепь включения трёхходового (от включения аварийного поплавка переполнения колодца).
По обратному клапану- в самовсасывающем насосе сливать воду из всасывающей трубы нельзя. Когда- никогда всё равно выйдет из строя.
