Проект котельной автоцентра
Уважаемые коллеги,
Получил от заказчика проект автоцентра. По проекту - котельная (встроенная на втором этаже) котлы Протерм - один 50STR и пять 50STO. Турбовыхлоп коаксиал (ажно двенадцать труб). ГВС- проток.
Кому приходилось с такими котлами дело иметь?
И еще тепломеханическая часть обвязки котельной в проекте отсутствует. Как и водоподготовка. Что мне самому её делать. Я монтажник. Что проектировщики по этому поводу думают?
- Jol
- _
Re: Проект котельной автоцентра
И еще тепломеханическая часть обвязки котельной в проекте отсутствует. Как и водоподготовка. Что мне самому её делать. Я монтажник. Что проектировщики по этому поводу думают?[/quote]
Интересно что это за проект такой? больше на ком.предложение похоже, или просторы для мысли открывают.
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- KGiP
тепломеханическая часть обвязки. А как без не проект прошел???
Уточнись в службе газа (в самом деле больше похоже на КП).
Обязана прсутствовать а то опять котлы виноваты будут(да и ты в том числе) на данном обЪекте лучше иметь полный проект (слишком спецефичны Авто салоны).
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.
Проект на газ идет отдельным томом,
он согласован (магистраль, ввод, автоматика защиты, воздух, отвод продуктов и т.д. и т.п.). Есть еще один том ОВ и ВК - он содержит в себе все планы и схемы разводки трубопроводов по помещениям, размещение отопительных и сантехприборов,
а вот обвязка топочной гидравликой, насосы и, соответственно, автоматика управления, отсутствует в принципе.
Только что разговаривал с заказчиком, он просит забубенить это дело нас.
Буду думать.
О дальнем ходе дела сообщу.
Если кто с этими котлами (50STR (SOO) дело имел отзовитесь.
Как вариант просчитаю их замену на три по 105 кВт (120SOR (SOO) без турбовыхлопа но думаю выйдет дороже.
Дело в том, что топочная запроектирована на втором этаже, (здание двухэтажное), а под ней - на первом, будет находиться малярка в которой для подогрева воздуха в технологической камере сушки планируется газовая горелка 200 кВт (
что за зверь пока никто толком не знает, но думаю газовоздушный теплообменник - завтра добуду у заказчика техописание). Другими словами трубу дымоходную им для него делать так и так придется.
Ох ребята чуствую вопрусь я конкретно.
Но куда деваться. Конкуренты не дремлют. Приходится исполнять технического представителя заказчика в уполномоченных организациях, и проект дорабатывать и монтировать.
Влад, Мифнуне и товарищи помогайте, плиз.
- Mifune
- Массовик Затейник
[quote="Хоттабыч";p="30113"] Что проектировщики по этому поводу думают?[/quote]
Хех, а если нету тепломеханники,то зачем тогда вообще строить котельную?
Т.е Газ будет, ОВ и ВК также, а вот все ради чего это делается нету.
Забавно.Тогда буду наверное банален и скажу что нужно проектик Вам мутить,просто тепломеханическую часть.Илиже рисовать ее на коленке.
Но помоему это попахивает авантюркой.
По порядку
asl, подскажите, кем должны? Горгаз техусловия заказчику выдал:
"Горгаз разрешает установку одного отопительного котла Протерм-50-STR и пяти котлов Протерм-50-STO, с годовым расходом газа 51 тыс. м3, в специальном помещении, при условии:
-установки газ. счетчика и СКЗ помещения;
-выделения лимитов Межрегиоегазом;
-выполнения проекта в соответствии со СНиП 42-01-2002"
конец цитаты. Никаких других техусловий мне не доводили.
Старый, буду Вам очень признателен, мыло обозначил.
Mifune, ну зачем же на коленке, нарисуем в Автогаде. Тока заказчик хочет цифры услышать еще вчера. Как обычно.
- Troll
Хороший заказчик, газ сделал, отопление и воду сделал, а раздел ТМ как я понимаю он просит Вас сделать и искать его бесполезно. надо делать самому. [quote="Хоттабыч";p="30156"] Конкуренты не дремлют.
Генерить идеи - мая работа
Старому!
К сожалению не получил.
Новый почтовый ящик у меня. Запутался немного в электронных средствах связи. Сейчас налаживаем веб сервер и сайт - иногда возникают проблемы. Временый эл. адрес inkomir2000@mail.ru а Вы очевидно скинули на inkomir@rol.ru
. Буду Вам очень признателен если найдется возможность продублировать сообщение. Заказчика от 6-ти 50-STO (SOR) отговорил.
[quote="Хоттабыч";p="30175"]По порядку
"Горгаз разрешает установку одного отопительного котла...[/quote]
Честно говоря точно не скажу. У нас в стране много организаций типа "энергонадзора". Но если газ после монтажа дадут. То можно и сделать. В принципе 300 (360) кВт не бог весть какие мощности. Главное пусть дадут нагрузки, гидравлику сетей (хотя думаю у них и этого нет
). Берете СНиП "Котельные установки" (чтоб на всякий случай, если придется делать раздел, не пришлось дорабатывать котельную) и ВПЕРЕД.
А вообще оговорите условия по монтажу, а уж оформление с госорганами пусть Заказчик сам решает. Либо оплачивает эти услуги вам.[/quote]
И СНиП II-35-76 и СП 41-104-2000 в наличии имеются. Гидравлику один перец посчитаем. Теплопотери - как в имеющимся проекте. Вот только не знаю сделать схему топочной "для себя" и наценочку прибавить, за это, на работы по монтажу, или выставить счет за проектирование и оформить все в четырех экземплярах с торжественной передачей заказчику.
Заказчик против второго варианта (о первом он и не узнает).
Кстати, господа. А не забабашить ли нам туда гидрострелку?
Планируются три нагрузки Вент (калориферы), Отопление, ГВС.
ГВС - разводка по тупиковой схеме. Бойлер пластинчатый водо-водяной. Куда воткнуть термодатчик на включение нагрузки ГВС? Если бы ГВС была по циркуляционной схеме - то тогда понятно - на трубу ГВС.
[quote="Хоттабыч";p="30568"]....Вот только не знаю сделать схему топочной "для себя" и наценочку прибавить, за это, на работы по монтажу, или выставить счет за проектирование и оформить все в четырех экземплярах...[/quote]
Конечно, лучше договориться о официальном проекте. Но если не хочет, то пройдет вариант и "для себя". Главное, чтобы, если возникнет необходимость в переделки котельной под какой-нибудь вдруг всплывший проект Заказчик доп работы оплатил отдельно.
Сегодня встречался с проектировщицей газовой части и с проектировщицей автоматики.
Оч. милые женщины. Поговорили по душам
На мои вопросы, по существу, мне было сказано примерно следующее: скажите, когда мы ставим настенный котел в квартиру, нам вод. подготовка, резервный накопительный бак для запитки системы в случае понижения в ней давления и прочие прелести? Нет. Мы просто вешаем котел на стену.
У меня по проекту шесть котелков по 48 кВт (2*24кВт в одном корпусе) штатно соединяемых по каскадной схеме. 12 коаксиал турбовыхлопов торчат. Подскажите где могут быть засады? Старый писал, что с дымоотводом могут быть проблемы, если можно чуть поподробней плз.
Хотели заменить на три котла по 100 кВТ, с естественным отводом продуктов сгорания, (снижение стоимости котельного оборудования, в этом случае позволило бы полностью укомплектовать котельную вяяяякими приблудами) но на пересогласования в горгазе уйдет не менее 2-х месяцев, поэтому решили остановиться на уже согласованном заказчиком варианте (газ. часть). с 5-ю котлами 50SOO + 1-н 50SOR.
Тепломеханическая часть, как я уже говорил в проекте отсутствует. Тем не менее он успешно прошел экспертизу пром. безопасности. Буду признателен за любую инфу по практическому опыту монтажа вышеуказанных котлов
т.к. мне с подобной кракозяброй сталкиваться еще не приходилось.
