Столкнулся с такой ситуацией. Хотел, было проверить правильность выбора толщины тепловой изоляции трубопровода. Открыл соответствующий СНиП 2.04.14-88*. Задача рассчитать толщину изоляции трубопровода по температуре на поверхности этой самой теплоизоляции, т.е. п.3.1ж СНиПа. В результате чудовищных умственных усилий
 пришёл к пункту 3.4 где даётся формула для расчета. А вопрос, собственно говоря, вот в чём: как В (отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта) то посчитать? Т.е. как из формулы B* lnB = Z выразить В? Z – число.
  пришёл к пункту 3.4 где даётся формула для расчета. А вопрос, собственно говоря, вот в чём: как В (отношение наружного диаметра изоляционного слоя к наружному диаметру изолируемого объекта) то посчитать? Т.е. как из формулы B* lnB = Z выразить В? Z – число. Если у кого нибудь есть уже сделанная программка буду крайне благодарен.
 Попробую найти
  Попробую найти
 Вероятно, ильтры почтовые не пустили. Пришлите, если Вас не затруднит ссылку откуда можно скачать эту программу или заархивируйте файл.
  Вероятно, ильтры почтовые не пустили. Пришлите, если Вас не затруднит ссылку откуда можно скачать эту программу или заархивируйте файл.   Спасибо
 Спасибо
