Теплый пол. Предварительная стяжка.
Добрый день.
На объекте уложены плиты перекрытия. Вцелом перепады по уровню в пределах 2-3 см. Делать нормальную маячную стяжку выходит дороговато.
Какие есть вариаты по выравнию поверхности?
Сверху будут пенопласт, трубы ТП и собственно уже полноценная стяжка.
Re: Теплый пол. Предварительная стяжка.
[quote="Leski";p="31800"]Делать нормальную маячную стяжку выходит дороговато. [/quote]
А теплые полы нет?
Сверху будут пенопласт[/quote]
А теплые полы нет?
- Матвей
Укладывал пенополистирол на керамзит (делал себе). Полистирол 50 плотность - 100 мм, керамзитовая засыпка около 300 мм. Помещения до 10 м.кв. Потом ТП и стяжка. Прошёл год, пока всё нормально.
Если себе и не страшно эксперементировать, попробуй выровнять песком. И кстати есть ещё вариант, пенопластовая крошка с цементом.
У нас называется полистиролобетон. Получаешь предварительную стяжку и теплоизоляцию в одном флаконе.
Любая проблема это замаскированная удача.
чессно говоря не понимаю о какой экономии может идти речь, все равно выравнивать то пол надо, уйдет ли раствор на стяжку под теплым полом или поверх него. но он все равно уйдет
а если выравнивать песком . то могут появится пустоты над которыми верхняяя стяжка будет трескатся
- экономия может быть только во времени...
не нужно будет ждать когда засохнет первая стяжка
То что выравнивать надо - это ниукого не вызывает сомнений.
Вопрос в том как это сделать эффективно.
Я вижу пока что только два вариата.
1. Цементно-песочная маячная стяжка. Плюсы - 100% надежно и круто. Минус - придется оплачивать Работу как за полноценную стяжку. У нас в городе цена 2-3 $/m2. На 300 м2 выйдет от 600 долларов.
2. Песочная. Деталей незнаю, но однозначно должно стоить дешевле.
Возможно что идеальным вариатнтом было бы сделать песочную стяжку по маякам, которые используюся для штукатурки стен.
Что думают профи по этому поводу?
- Runner
ну можно еще керамзитику подмешать))))))))
а насчет пенопласта МАТ прав, если не хотите "бунящие" полы -ничего лишнего)
С песочной "стяжкой" попадете. Лучше используйте Кнауф Убо (поройтесь в Яндексе), до 30см можно заливать. Маяки выставить и правилом пройти через одну полосу - ребенок сумеет - она пластичная (как и все импортно отечественное сухосмешанное). А лучше не тратиться на энтот Убо (если не нужно высокой теплоизолирующей способности у стяжки-подложки) а забубенить обычную цемент+песок. Учитывая что подложная - песочку мож *2 побольше плюхнуть. Требования к качеству поверхности (в плане трещины) у подложной стяжки отсутствуют поэтому нянчиться с ней вам не придется (ну опилками там сверху посыпать и мокрить их каждый день). А одним песком - попадос 100%.
И еще цена за работу по устройству подложной цпс ~50% от цены работы финишной цпс.
