Диаметры труб - развейте-укрепите сомнения
Borisovich
Сообщение Borisovich »
"дядя Вася" предлагает: подающая (из верхней точки ) 1 1/4",
Если это будет ЕЦ, то лучше 1 1/2.
Расчеты по м2 я проводил, количество секций рассчитал с разными запасами.
Расчет надо тепловой делать, а не по м2. И исходя из паспортных данных радиаторов (при соответствующих параметрах теплоносителя) подбирать количество секций. Запорная арматура - полнопроходной шаровый кран.
LEX
Сообщение LEX »
Для уравновешивания гидравлических сопротивлений веток при естественной циркуляции на ветку с предположительно меньшим сопротивлением ставится запорная арматура (ну например шаровый кран). И опытным путем подбирается так, чтобы на обеих ветках была одинаковая температура обратки (ну или как Вам хочется). Если у Вас есть сомнения по какой предположительно ветви пойдет вода, поставьте краны на обеих. Потом отрегулируете. У меня на короткой ветке стоит вентиль (!), почти закрытый. Делал "Дядя Вася" 8 лет назад. Претензий никаких.
А диаметр, действительно, возьмите 1 1/2. Потом краном подрегулируете. Если, конечно, не очень страшно выглядит.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Уточняю: запорная арматура ставится на обратке перед входом в котел (то есть в самом конце). Ну, мой "Дядя Вася" так делал. И все знакомые "Дяди Васи" так делают.
Теперь глумитесь :susel:
Borisovich
Теперь глумитесь
Буду...
естественной циркуляции на ветку с предположительно меньшим сопротивлением ставится запорная арматура (ну например шаровый кран). ...У меня на короткой ветке стоит вентиль.
У вас стоит вентиль, а предлагаете поставит шаровый кран, которым практически невозможно балансировать систему. Да и вообще унего только два рабочих положения: закрыт-открыт. Промежуточные положения приведут к поломке крана.
LEX
Сообщение LEX »
[quote="Borisovich";p="32825"]
[ У вас стоит вентиль, а предлагаете поставит шаровый кран, которым практически невозможно балансировать систему. Да и вообще унего только два рабочих положения: закрыт-открыт. Промежуточные положения приведут к поломке крана.
Простите, а почему приведут к поломке? Один раз установить - и все. Давления - никакого.
Я понимаю, вертеть часто и под давлением...
И сбалансировать можно. Пробовали уже.
Ну, если Вас так напрягает шаровый кран, поставьте задвижку. Просто у вентиля сопротивление дополнительное из-за формы. Но у меня и с вентилем работает.
