Котёл с принципами реактивного двигателя
Французская фирма неожиданно для всех использовала принцип пульсирующего воздушно-реактивного двигателя для создания отопительных водонагревательных котлов серии Pulsatore. В конструкции этих приборов присутствует электрическая запальная свеча, клапан втекающего воздуха и камера сгорания. В качестве топлива используется природный или сжиженный газ, сгорающий в виде микровзрывов с частотой до 115 раз в секунду. Но в отличии от реактивного двигателя, выхлопные газы, нагретые до температуры 800°С, подаются на систему спиральных трубок – теплообменников, а сам корпус камеры сгорания помещен в водяную рубашку, образующую бойлер. При прохождении раскаленных газов через теплообменник их температура падает до температуры нагретой воды, что создает условия для полного переноса тепла от сгорания топлива к нагреваемой воде. Кроме того скорость газов и их высокая турбулентность разрушает пограничный слой нагретого воздуха с поверхности трубок теплообменника, препятствующий теплообмену, что дополнительно повышает эффективность теплопередачи. Это уникальное свойство конструкции позволило на 40% увеличить КПД по сравнению с котлами традиционной конструкции. Кроме того, чрезвычайно низкая температура отработанных газов позволяет не делать традиционный термостойкий дымоход, а ограничиться обыкновенной пластмассовой трубкой, что создает дополнительную экономию материалов и упрощает монтаж всей установки. В своей новинке фирма применила современные материалы и электронные системы управления для обеспечения удобства и абсолютной безопасности в эксплуатации. Уровень шума от работы устройства снижен до уровня обычного бытового холодильника. Технические характеристики котлов: мощность – 20, 32 и 40 кВт, размеры – 1120 х 550 х 545 мм, масса –95 кг.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
Re: Котёл с принципами реактивного двигателя
[quote="GoodLad";p="35484"]. Это уникальное свойство конструкции позволило на 40% увеличить КПД по сравнению с котлами традиционной конструкции.
Кроме того, чрезвычайно низкая температура отработанных газов позволяет не делать традиционный термостойкий дымоход, а ограничиться обыкновенной пластмассовой трубкой, .[/quote]
Интересно они приблизились к 100% КПД или опять будут разговоры о 130%? ( если выигрыш от хорошего настенника всего 4-8% то не революция) Но очень интересно!
А как долго будут пережовывать пластиковые дымоходы наши нормативщики (лет 10 наверное)
Ilya Rejepov
http://www.ivd.ru/news.xgi?id=1576
3000 евро за 20 кВт? А что за загадочный "пограничный слой", почему его например не сдувает обычная турбогорелка?
Вообще понятие КПД выходит весьма растяжимая вещь - если у обычных котлов пишут КПД 92-95, конденсационных больше 100, здесь тоже выходит 90+30? Как он считается вообще?
- Borisovich
[quote="Ilya Rejepov";p="35491"]
Будьте проще и к вам потянутся люди... Вы говорите не о кпд котла, а о кпд теплообменника. Законы термодинамики как были приняты парижской академией наук, так их никто и не отменял. Тут, по всей видимости, имеется ввиду совершенствование всей конструкции котла. КПДкотла = КПДгорелки*КПДтеплообменника, и все, и никаких 92-95% у "обычных котлов".
Гляжу я на нэбо, тай думку гадаю...
Чогож я сантэхнык, чогож нэ лэтаю...
[quote="GoodLad";p="35484"]....Технические характеристики котлов: мощность – 20, 32 и 40 кВт, размеры – 1120 х 550 х 545 мм, масса –95 кг.[/quote]
Да, обычный настенник по габаритам пе-мене будет .
- Потапов Илья
[quote="Borisovich";p="35507"][quote="Ilya Rejepov";p="35491"]
Будьте проще и к вам потянутся люди... Вы говорите не о кпд котла, а о кпд теплообменника. Законы термодинамики как были приняты парижской академией наук, так их никто и не отменял. Тут, по всей видимости, имеется ввиду совершенствование всей конструкции котла. КПДкотла = КПДгорелки*КПДтеплообменника, и все, и никаких 92-95% у "обычных котлов".[/quote]
Обращаю внимание на факты.
В свое время были выпущены котлы и спользовавшие теплоту конденсации отходящих газов.
Использовалась не только теплотворная способность Hi, но и теплота сгорания Hs топлива.
КПД относительно Hi при этом получалось выше: вместо 92,5% - 105%.
И никто никого не обманывает.
P.S. Мы проект крышной котельной выпустили на таких котлах. И прекрасно прошли все соласования.
