Собирался подключать радиаторы через фитинги Sanha 5359G - муфта с накидной гайкой 15x3/4
Но при его поиске обнаружил, что у Sanha есть еще один фитинг такого же типа. Полуамериканка - 4360G
Подскажите чем они отличаются и какой из них лучше подходит для подключения радиаторов Kermi с нижней подводкой. А также необходима ли прокладка для этого соединения? У меня нет возможности посмотреть эти фитинги живьем, поэтому собственно и спрашиваю.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
Скорее всего вам подойдет 2-й фитинг (у него должна быть конусная-сферическая поверхность). У Керми подключение под Евроконус. Прокладок не требуется.
Можно взять цанговые соединенеия на медь под Евроконус, например, Oventrop.
Ну а лучше всего, конечно, поставить сначала арматуру, например тот же FAR, RBM, Oventrop, Herz и др.
Хотелось бы знать наверняка. Мне будут привозить их по заказу. Поэтому не хочется ошибиться.
Насчет арматуры подключения все правильно. Но ведь можно и без нее обойтись.
Только не будет возможности полного отключения радиатора.
Заодно может кто подскажет, сильно ли различается гидравлическое сопротивление фитингов:
5002A колено 90 и 5090 уголок 90
Размер один и тот же - 15.
[quote="GoodLad";p="36089"]Только не будет возможности полного отключения радиатора.[/quote]
Узел 1422 как раз позволяет отключить и отсоединить радиатор...
[quote="GoodLad";p="36111"] ...Но мне это ни к чему...[/quote]
А если что с радиатором случиться вдруг? что делать будете ?
Или промыть радиатор
В общем не дело, если радиатор отключить низя....
Бывает мало альтернатив.
wlad
Что это за концовка с накидной гайкой под медную трубу?
Где можно посмотреть нормальную картинку этого фитинга?
На сайте Терморос нашел только FC 8430 & 8431.
А что по поводу сопротивления у колена 90 и уголка 90?
Зайдите пж еще раз на сайт, Техническая информация - Техническая документация и в разделе FAR найдите Каталог продукции FAR 2004-2005, там вы найдете концовки не только под15 трубу, но и другие диаметры.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Ну а сопротивление, как у обыкновенного отвода на 90гр, как известно оно зависит от скорости теплоносителя и условного прохода. Я пользуюсь табличкой из Справочника проектировщика, часть 1, стр. 340.
по поводу указанного выше фитинга - FC 8429 15
Как я понимаю, труба припаивается к латунному колечку, затем это колечко прижимается к чему-то гайкой.
А что представляет собой этот черный конус? Из какого материала он сделан?
Возможно, это что-то вроде прокладки. Тогда почему такая толстая?
Добавлено спустя 30 минут 15 секунд:
[quote="Arthur";p="36112"]Первые два, показанные Вами - не могу ничего сказать. Система сама явно уступает в надежности фаровскому уплотнению для медной трубы...[/quote]
5359G - муфта с накидной гайкой, подключение плоское.
4360G - полуамериканка, подключение через евроконус.
По совету asl, склоняюсь к применению именно полуамериканки.
В чем именно соединение через евроконус будет уступать фаровскому уплотнению?
[quote="GoodLad";p="36701"]Как я понимаю, труба припаивается к латунному колечку, затем это колечко прижимается к чему-то гайкой. [/quote]
Вот вы, почитатели меди, заморочены на припайке...
Интересно, когда Вы на связку ключей от квартиры добавляете еще один - Вы его тоже припаиваете?? Типа это самое дешевое и надежное..))))
Есть ещё такая штука. Очень часто пользуюсь.
Я тока картинку прилепить не могу. Там кусочек из мурзилки, как этой штукой пользоваться. Вставляешь сквозь внутреннее уплотнение трубку, потом спецщипчиками выдавливаешь по торцу 3-4 пупыря и готово. Закручивай хоть в переходник хоть в шаровый.
Последний раз редактировалось hausmeister 26 сен 2005, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
