Нет, погодозависимый контроллер не дорогая игрушка. Он именно управляет температурой теплоносителя в контуре, не в котле. Стоимость крана ду 25-32 с сервой около 3-4 тыс руб, блок управления от 5 тыс руб. Насколько дорого - считайте сами, при желании можо найти обычный комнатный термостат за 300 евро.
Кстати погодозависимый контроллер тоже не гарантирует вам отсутствие частых пусков. - Просто у Вас в отоплении будет два (как минимум) контура - один с постоянной температурой, например 70 градусов, это в котле и контуре бойлера и с переменной температурой, по погодозависимому графику - это например ТП и радиаторы. А уже от реального расхода энергии на поддержание этих режимов будет зависеть частота пусков котла. А чего вы этого так боитесь - ничего с котлом не случится, пуск-стоп нормальный режим работы.
отопление: старт-стоп 70С или постоянно 50С
Ilya Rejepov
А что понимается под понятием сервопривод?
Привод, который при подаче-снятии напряжения приводит положение штока трехходовика в крайние положения, или привод на основе сервомотора, который позволяет установить шток в промежуточные значения.
И еще вопрос: если используется первый вариант привода, какое время за которое он переходит из одного состояния в другое предпочтительнее для регулировки контура радиаторного отопления?
Ilya Rejepov
ТРМ 32 это полноценный погодозависимый контроллер, стоит 4700 рублей - близко к стоимости импортных от MUT и КОМЕКСТЕРМ. Простой ПИД регулятор - ТРМ 12, стоит около 2000, но он не погодозависимый, его можно использовать например только для поддержания заданной температуры, например в ТП.
У недорогой автоматики серва обычно управляется только импульсами вкл-выкл вперед-назад, и имеет обратную связь с контроллером только посредством датчика температуры носителя. И ограничительные выключатели в крайних положениях. Понятно, что при работе контроллера она будет находиться в промежуточных положениях.
То что вы называете "первым вариантом" это двухпроводная серва, без промежуточных положений - можно использовать для совсем недорогого варианта автоматики, например подключения бойлера, тогда термостат бойлера будет подключать такой сервой свой контур к котлу. Но для регулировки температуры контура такая серва непригодна.
Ilya Rejepov
