автоклав в системе отопления
mig
Сообщение mig »
Значит в одном доме видел я расширительный бак в системе отопления 80л. Пригляделся, а у него вентиль для выпуска воздуха, вентиль для подкачки воздуха. Ну чисто мембранный бак для водоснабжения, только для горячей воды. Сильно озадачился, насколько это допустимо, применять автоклав в системе отопления в качестве расширительного бака. По смыслу разницы нет, а по сути?
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Чего-то непонятно. Бак для Гвс поставили на отопоение? Он просто дороже за счет более качественной мембраны, из каучука пищевого и все. Может другог о под рукой не было. Гораздо чаще на Гвс ставят баки от отопления, это да, из экономии скорее всего.
mig
Сообщение mig »
Дело не в цене (между прочим как мне сказали это был последний бак и его отдали по закупочной что то около 1900 руб), а в применении. Просто мужика и меня тоже :oops: сомнения одолели.
heating
Сообщение heating »
Мембранные расширительные баки для закрытых систем отопления.
Макс. рабочая температура °С - 120
Давление бар - 1.5
Макс. избыточное давление бар - 3
Мембранные расширительные баки для систем горячего водоснабжения.
Макс. рабочая температура °С - 70
Давление бар - 4
Макс. избыточное давление бар - 16
по идее использование р.б. ГВС на отопление недопустимо из за низкой рабочей температуры...
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Ilya Rejepov";p="36582"]Он просто дороже за счет более качественной мембраны, из каучука пищевого и все. [/quote]Первый раз согласен с Илюхой на все 100%
Mat
Re: автоклав в системе отопления
Сообщение Mat »
[quote="mig";p="36580"]Значит в одном доме видел я расширительный бак в системе отопления 80л. Пригляделся, а у него вентиль для выпуска воздуха, вентиль для подкачки воздуха. Ну чисто мембранный бак для водоснабжения, только для горячей воды. Сильно озадачился, насколько это допустимо, применять автоклав в системе отопления в качестве расширительного бака. По смыслу разницы нет, а по сути?[/quote]
Естьу меня в эксплуатации такой "Автоклав", как гидроаккомулятор для скважины работает. Бак литров 300 в двумя воздушными клапанами поплавковой конструкции. Мембраны внутри нет. Немецкий 60-ых годов. Работает!
mig
Сообщение mig »
[quote="heating";p="36586"]
Давление бар - 4
по идее использование р.б. ГВС на отопление недопустимо из за низкой рабочей температуры...[/quote]
На табличке "бочки" температура 110 давление13.
tgv
Сообщение tgv »
[quote="heating";p="36586"]Мембранные расширительные баки для закрытых систем отопления.
Давление бар - 1.5
откуда это?
heating
Сообщение heating »
[quote="tgv";p="37156"][quote="heating";p="36586"]Мембранные расширительные баки для закрытых систем отопления.
Давление бар - 1.5
откуда это?[/quote]
REFLEX
tgv
Сообщение tgv »
у рефлекса баки отопления до 70 градусов насколько я знаю 8)
heating
Сообщение heating »
посмотрите документацию :wink:
Добавлено спустя 49 секунд:
[quote="tgv";p="37205"]у рефлекса баки отопления до 70 градусов насколько я знаю 8)[/quote]
до 70 - водосналбжение
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
http://www.rusklimat.ru/catalog/flash-t ... /1163.html
tgv
Сообщение tgv »
смотрю :
максимально допустимая рабочая температура мембраны 70 градусов...
heating
Сообщение heating »
зайдите на ссылку..
tgv
Сообщение tgv »
там ошибка,
120 градусов это допустимая температура подачи системы отопления
а бак расчитан на максимальную температуру 70 градусов
heating
Сообщение heating »
верно, лажанулся :privet:
тогда я непойму одной вещи:
баки для воды: (они пишут в инструкции что и для отопления )макс. допустимая температура воды в системе: tмакс +70 °C
макс. температурное воздействие на мембрану: t +70 °C
для отопления:
допустимая температура в подающей системы: tмакс +120 °C
макс. температурная нагрузка на мембрану бака: t +70 °C
нафига тогда указывать допустимую температуру в системе :?:
если мембрана больше 70 невыдерживает....
ограничивали бы подачу в 90 С...
tgv - спасибо
mig
Сообщение mig »
Тут вопрос в том, что бак стоит на глухой ветке, т.е. через него протока нет и температура воды на входе в бак может сильно отличатся от температуры в системе в меньшую сторону. Это зависит от длины и диаметра присоединения бака. Если в системе 100 то на входе в бак может быть и 40.
tgv
Сообщение tgv »
[quote="mig";p="37289"]Тут вопрос в том, что бак стоит на глухой ветке, т.е. через него протока нет и температура воды на входе в бак может сильно отличатся от температуры в системе в меньшую сторону. Это зависит от длины и диаметра присоединения бака. Если в системе 100 то на входе в бак может быть и 40.[/quote]
а может и 95
mig
Сообщение mig »
Это может быть если совсем рядом. В конце концов проектировщики должны это учитывать и подбирать соответствующую длину из расчёта на максимальную температуру системы.
