Антифризы в электрокотлах
LEX
Сообщение LEX »
Господа! Кто что может сказать про использование антифризов в электрокотлах? Я, если честно, не в курсе вообще.
Слышал, что например, Dixis нельзя использовать, так как у него температура кристаллизации около 100 градусов и ТЭН котла быстро зарастает кристаллами. Так ли это, и что можно сказать про другие.
Кто мож знает, а?
@lex
Сообщение @lex »
Dixis рекомендует установку терморегулятора котловой воды на температуру не более 70С
LEX
Сообщение LEX »
Спасибо.
Но вопрос не в температуре котловой воды, а в смысле, что температура поверхности ТЭНа высокая и Dixis кристаллизуется на его поверхности.
Температуру не измерял, но предполагаю, что действительно - температура поверхности ТЭНа может быть больше чем температура стенки теплообменника не электрического котла (так как площадь поверхности ТЭНа много меньше)
Mat
Сообщение Mat »
И насос требуется мощнее
И бак расширительный поболе.
И при 50% концентрации нормально работает.
