Планирую для коттеджа систему вентиляции, естественно многое хочется своими руками, соответственно руки дают импульс голове (как правило для того чтобы думала).
Вопросы:
можно-ли систему рекуперации воздуха сделать применив в качестве теплообменников, например, радиаторы от автомобилей (грузовых). Никто не пробовал?
Второе, для кодиционирования использовать источник холода - холодные слои грунтовой воды. Закопать туда метров сто медной трубы (на глубину метра полтора) - получаем бесплатное кондиционирование. В качестве теплообменников использовать один из системы рекуперации?
Рекуперация для коттеджа...
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
- alem
Самодельные рекуператоры с заметной эффективностью только из полиэтиленовой плёнки получаются, - как то испытывали, но цифр уже не помню.
Что касается охлаждения, то тоже можно сделать, но, возможно, потребуется, как уже указано, несколько переделок, большие трудозатраты, и некоторые суммы...
Автоматику в таких случаях обычно не делают, на зиму систему сливают, а летом очень даже на несколько градусов охлаждает.
Специалист такую систему сделает сразу, как надо. Если специальных знаний нет, то могут вылезти ошибки, в которых придётся самому разобраться - и исправить.
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
Александр Мельников
- Правильный ветер
Мысль заманчивая конечно. Но так, на "на глазок" гарантировать Вам успех операции затруднительно. Всё нужно рассчитывать, обосновывать и т.д..
Автомобильный радиатор от грузовика? Для начала хорошо бы сравнить его с вент. теплообменником. Что покажут прикидочные расчёты. Вообщем нужно выйти на какую-нибудь обоснованную цифирь. Дальше сравнить и подумать ещё раз.
Давайте посчитаем, радиатор от грузовика на 200лс может при разности температур в 60 градусов отдавать 100 кВт.
При разности температур в 15 градусов - 6 кВт (насколько я помню зависимость квадратичная). Это уже величина.
Стоимость 100м медной трубы, 200 USD, с работами - 300USD. Стоимость насоса и трехходовика с термоуправлением 500USD за два , стоимость радиатора 300 за два USD. Итого 1300, не так и много. Зато климат...
Alex_
[quote="Sashok";p="38727"] ... насколько я помню зависимость квадратичная) ... [/quote]
Не квадратичная и не линейная, а что-то типа степени 1,3. Так что даже лучше. Самый тонкий момент во всей Вашей системе - что реально будет происходить в грунте? Например, в окрестностях трубы он может нагреться (особенно если сухой), положим, до +15С, теплоноситель в лучшем случае получите + 20С, Охлаждение на притоке - с +30 до +27. Все цифры ориентировочные, но суть проблемы передают.
