Мощность дровяного котла
- Rimantas
- _
подключите к системе ещё бойлер от отпления и всё нормально (примерно беру 30% на ГВС) . А то что меньше дров туда кидать так этим мощность неснизите - поверхность нагрева остаетса та же самая. Мощность можно снизить влажныим дровами
- но Дакон вам этого непростит.
[quote="Дмитрий Ермаков";p="42321"]Дело в том, что котёл-то PYRO, т.е. с пиролизным горением; он, говорят, вроде какой-то особенный. Я слышал слова типа "...в первичной камере горит при недостатке кислорода, а во вторичной при избытке..."[/quote]
Пиролизный основан на возгонке горючих веществ из дерева (переводе из в газообразное состояние) и последующем дожигании этих газов. Но я не представляю других способов управлять горением в твердотопливном котле, кроме как приточкой. То есть газы (грубо говоря, разогретая смола и деготь) будет сгорать не полностью, а оседать на крыше. Печи Беллерьян основаны на этом же принципе. Их придумали в первую очередь для получения дегтя. Они так и работают - крыши черные
Собственно, это к делу не относится - поставьте аккумулятор тепла, как советуют и снимете пик мощности.
- Rimantas
- _
Слово пиролизный мне неочём неговорит, у нас они скорей всего называютса газогенераторами - правильно? Эти котлы помоему очень удобны в использовании если в них установлен вентилятор . Если у вас именно такой то особо боятса из за большой мощности иненадо - горение регулируетса вентилятором и какую температуру поставите до такой и дуть будет , главное обеспечить не ниже 60 градусов возврат воды в котёл (конденсат чтоб непоявилса) и дрова посуше . Я несколько такого рода котлов обслужываю - проблем никаких (правда это Атмосы и Вернеры ) на них можно даже время включения вентилятора установить и будет работать по времени и по температуре
