Водоочистка
Водоочистка
Мож поможете мне решить одну проблему. Пробурили скважину, ну как и обычно требуется очистка воды. Есть два варианта ставить обычную очистную станцию на фильтрах или применить озоновую технологию. Суть проблемы вот в чём. После очистных фильтров (обезжелезивание, умягчение, ультрафиолет и тд.) вода получается очень чистая, но безвкусная, у кого стоят говорят что вода мертвая, как дистилят. Озновые вроде не фильтруют ничего, но и не умягчают, т.е. требуется всё равно фильтр на ионообменных смолах. И во втором варианте как быть : сначала озон, а потом фильтр или наоборот? Так что же делать?
NWB
Вопросы по очистке воды на форуме не решаются. Надо начинать с химанализа воды, а потом уже решать, по какой технологии и какими устройствами её очищать. Может у неё нормальная жёсткость и те, кто её умягчают в результате и получают дистиллят. Озонируют воду для обеззараживания. Если уже используются ультрафиолетовые установки, то озонирование - это уже лишнее. На счёт статьи в СОКе - уже где-то ссылка была на статью по очистке воды. Там автор оптимистично заверял, что в развитых странах пьют дистилят и заедают его витаминами и минеральными комплексами, дескать это нормально.
Люблю всё делать "по науке".
Мне всего один раз
приходилось проектировать и монтировать станцию водоочистки воды из скважины на городском пляже (остров). По жесткости она проходила нормально, а вот по железу было превышение в 300 раз. Поэтому мы делали только двухступенчатое обезжележивание, без умягчения. Сначала окисляли основную массу железа раствором перманганата калия заданной концентрации подаваемым импульсным насосом в бак на 3м.куб. (в который первоначально поступала вода из скважины). Кроме того через этот бак барбатировался насосом воздух (через распылители (как в аквариуме). Затем вода проходила через баллон с кварцевым песком для очистки от мех примесей (ржавчины), а затем через обычный обезжележивающий фильтр (баллон) с гранулами диоксида марганца. На нем осуществлялось удаление остатков железа (мы настроили на превышение после первой ступени в 5-10 раз) и кроме того он служил предохранителем в случае если по каким то причинам произойдет подача избытка перманганата калия на первой ступеньке очистки.
Потом устанавливали ультафиолет на бактерии.
Вода получилась оч. вкусная, просто прелесть - как из родника.
Чего небыло - того небыло. Водица ледяная шла - аж зубы ломило. Народ к питьевым фонтанчикам в очередь стоял, перед уходом с собой бутылки набирали - приятнаа
Вот только заказчик, му-ак, с нами не доконца расчитался - кинул на 1000 евро, паразит
. Ну да Бог с ним - он и так здорово попал с арендой этого пляжа.
[quote="Диптон";p="54872"]Вода становится дистилированной после умягчителя ( ионообменные смолы.[/quote]
Враки!
Никакая она не дистилированная, вся пакость какая была в воде так и остаётся, её только переводят с помощью этой смолы из жёсткого в мягкое связывая ионы кальция. А как он плавал в воде, так и будет плавать. Налейте стакан воды из под этого умягчителя и поставьте на батарею, вода испарится, а соли на дне осядут! Бело -серенький осадочек. Суть реакции, чтобы при нагреве кальций в осадок не выпадал и не забивал теплообменники. На выходе умягчителей получаем мягкую ТЕХНИЧЕСКУЮ воду. Для питьевой воды необходимо ставить установки обратного осмоса. Т.е. сначала умягчаем, а потом очищаем.
Враки!
[quote="mig";p="54947"] с помощью этой смолы из жёсткого в мягкое связывая ионы кальция
[/quote]Хочу поправить.В умягчителях происходит замещение ионов кальция(Камни в почках),на ионы натрия(Инфаркты,ишемия).В стакане на батарее они и остаются,но в теплообменниках не оседают.Поэтому доочищать нада для питья.
- LEX
[quote="Slayer";p="54992"]
[/quote]Хочу поправить.В умягчителях происходит замещение ионов кальция(Камни в почках),[/quote]
И магния Mg2+ (а вот где он дает камни - хрен знат
А остальное все правда. И вода становится щелочной и мыльной. У нас эта вода подавалась в качестве горячей (хозяин-барин - сами делаем, сами тратим, куда хотим) в душевые.
Девки все барахло на работу стирать таскали
А на вкус - дерьмо
А на вкус - дерьмо
- alexxx
Озон - очень сильный окислитель и ядовит, работать с ним достаточно сложно.
Озоном обрабатывают входящую воду до фильтров, далее ставят все те же промывные-засыпные системы. Далее озоно-ловушки (деструкторы озона) уголь или ультрафиолет.
Проблемы с озоном следующие - необходимо хорошо осушать воздух перед озоногенератором или сгорят пластины и производительность будет страдать, необходима хорошая вентиляция помещения, уплотнительные соединения , содержащие резину быдут рассыхаться и трескаться, озон будет разрушать металические, медные и другие трубы, соединения и т.д.
Если воду берете не из поверхностного источника лучше воспользуйтесь традиционными методами.
[quote="Хоттабыч";p="54901"]Мне всего один раз
Вода получилась оч. вкусная, просто прелесть - как из родника.[/quote]
Молоток !!!!!! Очистить воду с исходной концетрацией в 90 м/л по железу может не каждый и схема описанная Вами - классическая и работает железно в прямом смысле слова... Так держать, а в том что вода после умягчителя -- дистилированная ,как утверждает один из наших оппонентов. это просто смешно! Вода после умягчителя может содержать только повышенное содержание натрия, чем в исходной воде и ,естественно, быть умягченной.
