[quote="mihey";p="44771"]Поставим вопрос иначе.
Итак, кто-нибудь ставил медную подводку от оцинкованного стояка ГВС на полотенцесушитель из нержавейки? При этом отводы от стояка 10-20 см сделаны из той же оцинковки что и стояк, далее латунные краны и медь. Лет эдак 10 или больше назад? Потекла оцинковка ниже по течению или нет? [/quote]
Я семь лет подряд ставлю....
Тьфу тьфу тьфу...
Ни одного случая.
Подводка для полотенцесушителя - медь или оцинковка?
- Василий Ник
Ставлю на медь уже годов 5..Пока ни одного случая притензий.(фирма гарантирует прийти на помощь всегда)В начале устанавливали полотенчик на латунные резьбовые фитинги и дальше на медные уголки..без инсталяционных вентилей(шаровых) на стояке ГВСа. Теперь , начитавшись страшилок про электрокорозии - подстраховываемся и вентиля ставим - вверху и в низу, дальше ведём медь.Тьфу-Тьфу-Тьфу..Ждём-с..Опыт - сын ошибок трудных(пока не было)
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
У меня похожая проблема - нужно пололтенцесушку поключить к черметным трубам. Хотел медью, но тут:
_http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8242
отговаривают, советуют полипропилен.
На этом форуме читал, что полипропилен пучит от горячей воды, да и в этой ветке про медь не такие уж однозначные выводы - получается что вроде как можно.
Что же в конце концов поставить-то?
- Еремеич
Пучит полипропилен от отсутствия мозгов у монтажников и черезмерной жадности, при установке PN 10. Если поставить стабилизированную трубу PN 25, пучить не будет, да и PN 20 пойдёт. Все беды от незнания и черезмерной самонадеянности.
mihey, ну боитесь Вы электрохимии, ну не ставьте медь. Плохо когда выбор есть, да?
И шоб у Вас не текло!
- Василий Ник
сТАВТЕ МЕДЬ...нЕДАНО СЛУЧАЕМ ВИДЕЛ У ОДНОГО КЛИЕНТА - ПОЛОТЕНЧИК НА СГОНАХ И МФТАХ ЧУЧ=ГУННЫХ - КАК В ПРОШЛОМ ВЕКЕ ПОБЫВАЛ...АЖ ЖУТЬ...КУЧА СОЕДИНЕНИЙ НА ПАКЛЕ И КОЕГДЕ УЖЕ СОПЛИВИТ...а МЕДЬ - КРАСИВО И БЫСТРО И ЧИСТО...( ХОТЯ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ В ШАХТЕ СПРЯТАНО)у МЕНЯ ПОКА АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ НЕБЫЛО...гЛАВНОЕ - СОБЛЮСТИ ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ.аККУРАТНОСТЬ И ТЩАТЕЛЬНОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ И ПАЙКЕ..(извините за шрифт - ошибся..)
