Мастера для обследования панели автоматики в двухконтурном котле "THERM" производства Чехия.
Дело в том, что это подарок, привезли из Чехии.
Паспорт потеряли, обращаться в Облгаз, не желательно!)
Если кто разбирается, пишите в ЛС.
Мастера для обследования панели автоматики.
Дмитрий Юрьевич
Дмитрий Юрьевич
В двухконтурном котле THERM, производства завода Thermona (Чехия), ошибка Е 01.
Что нужно сделать?
Вы мне очень помогли в прошлый раз, когда была ошибка "Е04", все сделал как вы сказали, и все заработало!
Очень надеюсь на Вашу помощь!!!!!!
Ошибка Е 01 означает сбой розжига.
Если котел запускается в первый раз, то возможная причина – присутствие воздуха в газопроводе.
Если котел работал ранее, то причиной появления ошибки Е 01 может быть следующее:
1.Закрыт газовый кран.
2.Несоблюдены фаза и ноль при подключении электричества. Правильность присоединении можно проверить в соответствии с паспортом котла.
3.Проблема с поджигающими электродами (нет искры). Проверить наличие искры можно визуально во время импульса розжига.
4.Неисправность панели автоматики.
Если после проверки первых трех пунктов не обнаружена причина, нужно вызвать мастера для обследования панели автоматики.
Вот для этого и нужен мастер!
Что нужно сделать?
Дмитрий Юрьевич
Спасибо за совет!
Но, наверное, я немного рассеян или не внимателен, поэтому не могу найти на сайте www.thermona.ru, никакого руководства!!!
Если Вас не затруднит, не могли бы указать немного точнее, где лежит руководство пользования!??
Дмитрий Юрьевич
