Ошибка 6р1. Ariston Egis Plus 24.
Всем привет. Помогите пожалуйста, какое реле надо менять? При диагностике, выяснилось, что турбина не получает питание. Постучали по реле, заработало, но после снова осталовился и выдал ту же ошибку 6р1. Повторный простук снова заставил его работать, но не на долго и с той же ошибкой. Это точно реле? Может ли быть ещё какая проблема? Если нет, но покажите какое именно реле. Заранее спасибо.
