Тема: Выбор котла в Казахстане
Сообщение Shurik_M » 25 мар 2018, 14:07
Здравствуйте, прошу совета. Я из Казахстана, г. Алматы. Нужен котел 30 кВт, настенник, двухконтурный, но не обязательно. Очень не стабильное давление газа. Хотел Виссман, но сказали, что сервиса нормального нет, и если сломается, то ждать запчасти долго. Распространены корейские котлы, ренай, китурами, новьен (только не его), есть Италия в виде Аристона и прочих, но как по ним сервис, не знаю. Если кто есть из КЗ, дайте совет, приоритет - надежность.
И еще нужен совет, хочу поставить резервный котел, думал о пиролизном, но советуют поставить на улице баллоны в связке на 250 литров. Для этого имеется старый котел китурами, где можно заменить только форсунки. Нужен резерв на неделю, на случай поломки основного котла или аварии газа.
Спасибо.
Shurik_M
Сообщение Vaillant Group Rus » 26 мар 2018, 18:11
Добрый день.
Shurik_M писал(а):Я из Казахстана, г. Алматы. Нужен котел 30 кВт, настенник, двухконтурный
Shurik_M писал(а):приоритет - надежность.
Советую посмотреть в сторону настенного газового двухконтурного турбированного котла Vaillant Turbo Tec Plus VUW 322/5-5. Надёжный котёл на 32 кВт. В Казахстане у нас есть партнёры, которые могут проконсультировать вас по поводу покупки и в дальнейшем обеспечить грамотную пусконаладку и обслуживание данного оборудования.
Если вам нужно больше данных, готов их предоставить.
ООО "Вайлант Груп Рус"
Vaillant Group Rus
Сообщение Shurik_M » 12 апр 2018, 17:17
Спасибо за совет, большинство советуют аристон, у нас сервис его развит. Если дадите контакты по вайлонту, то проконсультируюсь, мне важен сервис.
Shurik_M
Re: Выбор котла в Казахстане
Сообщение Shurik_M » 14 апр 2018, 17:27
Выбор пал на Ariston CLAS X SYSTEM, но с боллером косвенного нагрева не могу определиться с обьемом, 80, 120 или 160 литров. 80 литров нагрев за 15 минут, далее 21 и 29 соответственно, что довольно быстро. Вот и не знаю, стоит ли переплачивать за 160 литров? Или 80 хватит, т.к. ванна набирается за 15 минут и боллер нагревается за такое-же время.
Shurik_M
Сообщение Honda » 14 апр 2018, 18:21
Ставьте бойлер минимум на 120 л., у него мощность нагрева 25 кВт, что хватит на нагрев 1-й точки ГВС. У бойлера на 80 л. мощность нагрева 21,3 кВт, что маловато.
Honda
Сообщение Shurik_M » 16 апр 2018, 17:49
Спасибо за совет, выбрал 160 литров. Там есть еще бойлер на 200 литров с мощностью 31кВт, у меня котел будет 32 кВт. В инструкции по бойлеру написано, что мощность котла должна быть на 15% больше. Реально, с нашим газов, мощность будет меньше. Хватит ли мне на 2 точки водозабора 160 литров на 25 кВт, ванна (большая) и душевая кабинка?
Shurik_M
Сообщение Honda » 16 апр 2018, 19:34
Какой объем ванны ?
Honda
Сообщение Shurik_M » 17 апр 2018, 05:39
Около 180 литров.
Shurik_M
Сообщение Shurik_M » 17 апр 2018, 08:22
Сходил и измерил ванну, получилось около 300 литров, но при наборе ванны, бойлер же будет параллельно нагреваться. Ванна набирается 15 минут, бойлер нагревается с нуля за 30 минут. Т.е. через 15 минут, после наполнения ванны, бойлер опять кипяток. А если брать бойлер 200 литров, с мощностью 30 кВт, то он будет намного дольше нагреваться, т.к. котел может не дать такую мощность из-за пониженного давления газа. А сидеть без отопления и ждать час, когда нагреется бойлер, мне кажется, что это долго. Или я не прав?
Shurik_M
Сообщение Honda » 17 апр 2018, 14:52
Если брать долю горячей воды на наполнение ванны 0,6, то для наполнения ванны нужно 300*0,6=180 л. горячей воды. Объема воды в бойлере 160 л. не хватает - требуется еще нагревать воду "на протоке".
Тут главное - одновременно с наполнением ванны не включать воду в душе, тогда бойлера 160 л. хватит.
Honda
Сообщение Shurik_M » 17 апр 2018, 17:04
Спасибо, решил поставить бойлер на 200 литров, в принципе, разница при той же мощности 25кВт, что на 160 литров, 200 литров будет нагреваться на 10 мин дольше от заявленного, хотя бойлер на 29кВт, а котел - 32кВт (при нормальном газе). Смутила строка в тех. характеристиках бойлера на 200 литров, что котел должен быть мощнее на 15%. Думаю, 10 минут (это максимум), не страшно. А 200 литров на 2 точки точно должно хватить.
П.С.
Что меня удивило в данном бойлере, установлен магниевый анод и титановый. Смотрел другие бойлеры, такого не видел, обычно магниевые у всех.
Shurik_M
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
