Тема: ИБП для котла.
Модератор: шидол
ИБП для котла.
Сообщение loginza28003 » 17 апр 2018, 10:13
Вчера опять мастер приезжал, опять котёл полетел из за перепадов напряжения. Советует поставить бесперебойник или упс. Но у меня и компьютеры отключаются, решила купить ИБП, который потянет домашнюю технику, предотвратит поломки. Буду рада советам, какой мощности брать.
loginza28003
Сообщение Code » 17 апр 2018, 10:33
Не все ИБП для компьютеров подходят для котла. Гуглите.
Code
Сообщение loginza28007 » 18 апр 2018, 09:45
У нас в посёлке тоже постоянно проблемы с перебоями электричества. Бывает напряжение падает просто катастрофически, что телевизоры тухнут.
loginza28007
Сообщение viktorsamo1lov » 19 апр 2018, 09:38
Вам точно нужен бесперебойник, который будет на выходе выдавать стабильное напряжение. Можно ups поставить, но его мощности может не хватить, если будет больше приборов.Можно посмотреть ИБП в компании Интеллиджент Пауэр, у них хорошая линейка устройств для котлов. Даже если перебои с электричеством будут в ваше отсутствие, при минимум включённых приборов, ИБП продержит заряд несколько часов, а вот сколько часов..это уже нужно выбирать.
viktorsamo1lov
Сообщение valieffkirill » 19 апр 2018, 12:19
Только выбирайте внимательно, вам выше правильно написали, что ИБП для компьютера, не подойдёт для котла, так как разные мощности и характеристики работы. Лучше проконсультируйтесь перед покупкой у менеджеров, помучайте их)) Подберут вам устройство, которое будет работать правильно.
valieffkirill
Сообщение свет Ляксеич » 20 апр 2018, 21:58
Ну, кто из СПАМеров первый выстрелит? :D
свет Ляксеич
Сообщение Юлиана Козынко » 16 авг 2018, 17:05
Так и не понятно какой лучше брать по мощности.
Юлиана Козынко
Сообщение РоманМ » 16 авг 2018, 18:16
бэри кароший, вай!!
дам один совет - серьезный, прежде чем ставить какое либо устройство пообщайтесь с тем кто в них разбирается (продаваны к разбирающимся не относятся!!!) именно в этих приборах, ну или как минимум с электриком...
РоманМ
Вернуться в Водонагреватели, газовые колонки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: gasteplo и гости: 3
