Измеритель перепада давления
Кто чем работает? Опыт, рекомендации, отзывы.
cineman
Сообщение cineman »
Нужно купить или взять в аренду на денёк измеритель перепада давления на водяном насосе. Сориентируйте по цене прибора или цене аренды. Аренда может быть с присутствием владельца прибора. В подвал лезть не нужно. Измерить нужно перепад в сухом офисе в черте 3-го кольца в Москве.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а какая цель эксперимента?
cineman
Сообщение cineman »
Цель дурацкая. Нужно измерить сопротивление нагрузки насоса. Система замкнутая. Я склоняюсь использовать прозрачные трубки с водой для измерения перепада. Насос будет 25-60, и есть опасения, что высоты потолка не хватит для водяного столба в 60 дм, если сопротивление окажется очень высоким.
VikT
Сообщение VikT »
Лучше измерить расход.
ну у меня есть грюнфос альфа 3 и два ридера
tiptop
Сообщение tiptop »
cineman писал(а):для водяного столба в 60 дм
6 метров? Скорее всего, с приемлемой погрешностью этот перепад можно измерить манометром, у которого верхний предел измерений выше чем давление воды на выходе насоса:
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):ну у меня есть грюнфос альфа 3 и два ридера
Я не знаю, что это такое, но всё равно - спасибо. Я решил неспеша сделать это гидроуровнями. Статика там никакая, сколько налью, столько и будет. Расход тоже придётся мерить.
Речь шла о теплообменнике, снимающем тепло с майнера. Его произвели на коленке, а таблицу расход/перепад не сняли.
это насос такой от грюнфоса. который можно к компу подключить и снимать с него показания, в том числе и расход. и отбаллансировать моно систему
Вернуться в «Профессиональный инструмент»
