Тема: Смесительный узел
Смесительный узел
Сообщение Андрей Серёгин » 27 июл 2018, 18:55
Здравствуйте, прошу совета. Подключение смесительного узла будет работать или ближний радиатор к узлу будет "опрокинут" по циркуляции ?
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 27 июл 2018, 20:03
Андрей Серёгин
Стандартный смесительный узел - всё работает, циркуляция в радиаторах не опрокидывается. :)
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
Дополнение: на радиаторы ставить клапана с предварительной настройкой и отрегулировать их на перепад напора 0,6-0,8 м.
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 27 июл 2018, 20:40
По гидравлике если насос на смес узле будет много сильнее котлового, то воде легче проплыть через ближний радиатор на оборот. Вот я и засомневался. Ветка у меня длинная 4 радика и около 14 метров.
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 27 июл 2018, 20:52
Если сомневаетесь, то ведите магистраль от смесительного узла теплого пола к котлу и подключайте там. :cool:
На систему отопления поставьте на магистраль (дальше точки подключения ТП) обратный клапан.
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 27 июл 2018, 21:43
самое смешное, что уже все смонтировано и в стяжке)))
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 27 июл 2018, 21:52
Остаётся надеяться, что "пронесёт". :D
Honda
Сообщение oleg.dmitrievic » 28 июл 2018, 00:14
я бы еще и про байпас подумал. а то малоли пойдет перетоп и остановка протока
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а работать будет чуть ли не при любых диаметрах радиаторного контура. по гидравлике тут реализован приоритет теплого пола, так что при открытии клапана ТП, радиаторы скорее потухнут чем в полы не дадут :)
Сообщение Андрей Серёгин » 28 июл 2018, 12:06
я боюсь, что вода в смес. узел пойдет не от подачи от котла а замкнет через ближний радиатор и полы греть не будут. Ладно... время и пирометр покажут.
Андрей Серёгин
Сообщение tiptop » 28 июл 2018, 14:56
Андрей Серёгин писал(а):замкнет через ближний радиатор и полы греть не будут
У радиаторов должны быть или термоголовки, или балансировочные клапаны. В случае опрокидывания уменьшайте расходы ветвей тёплого пола.
tiptop
Сообщение oleg.dmitrievic » 29 июл 2018, 00:24
Андрей Серёгин писал(а):я боюсь, что вода в смес. узел пойдет не от подачи от котла а замкнет через ближний радиатор и полы греть не будут. Ладно... время и пирометр покажут.
Это с чего же такое должно произойти? ну если только при запае между радиаторами. у вас два насоса с двух сторон магистрали. а сопротивление в магистрали явно больше чем в магистрали и радиаторах. к тому же как правильно вам написали выше радиаторы стоит немножко поджать.
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 17:47
Эх... не проходили вы гидравлику. Как опрокидывание в попутной схеме Тихельмана происходит? Не сталкивались? А я сталкивался.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Если построить диаграмму потери напора , то вполне возможна и эта ситуация.
Андрей Серёгин
Сообщение Honda » 31 июл 2018, 19:48
Андрей Серёгин
Если Вы такой умный, то что же такие системы монтируете, в работоспособности которых сами сомневаетесь ? :) Или это не Вы монтировали ?
Гидравлику считать надо, тогда не будет проблем при эксплуатации. :cool:
P.S. Что касается опрокидывания циркуляции в попутной схеме Тихельмана, я всегда думал, что это заблуждение учёных- теоретиков, и что в реальности не может давление в подающей магистрали быть ниже, чем в обратной, что произойдет перераспределение теплоносителя в СО, в результате чего максимум, что произойдет - отсутствие циркуляции теплоносителя в отдельных радиаторах. А оказывается, что это явление в реальности всё-таки бывает. Вон оно как. :traurig:
P.P.S. Сам правда никогда схему Тихельмана не проектировал - всегда закладываю тупиковую разводку...
Honda
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 22:35
Вот вам головоломка из этой оперы: куда потечет теплоноситель по радиатору? Из точки а в точку б ? или наоборот? А если перевернуть рисунок вверх ногами?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
И сколько не балансируй радиатор, картина будет только в сторону уменьшения циркуляции через него.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
При полной симметрии и одинаковых насосах , скорее всего перепад между точками а и б будет нулевой и циркуляции вообще не будет.
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 июл 2018, 22:38
куда то вы уважаемый не туда полезли.понятное дело что если вы расслабите все радиаторы то они будут выполнять роль байпасов. но на то баллансирные краны и нужны. и через них пойдет проток если сопротивление всех радиаторов (параллельных контуров) превысит сопротивление магистрали. и именно поэтому как я понимаю и происходит опрокидывание протока в тихельмане.
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 22:41
В моей второй схеме как заставить воду течь через радиатор? Тоже балансировочником? )))
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 июл 2018, 22:43
Андрей Серёгин писал(а):А если перевернуть рисунок вверх ногами?
все равно он пойдет из точки а, в точку б. хоть боком этот рисунок поставь :)
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 22:45
А в петле Тихельмана вообще балансировка производится за счет диаметров трубопроводов, а не балансировочниками ( если правильно спроектировали)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Так вы монитор переверните не поленитесь и по вашей логике точка а будет в точке б, т. е наоборот потечет.)))
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 июл 2018, 22:47
Андрей Серёгин писал(а):В моей второй схеме как заставить воду течь через радиатор? Тоже балансировочником? )))
Конечно, у вас же есть сопротивление в магистрали вокруг радиатора. увеличивайте проток насосами и расслабляйте балансировку. вода начнет идти через радиатор ибо с увеличением протока по трубе вокруг радиатора будет увеличиваться и сопротивление протоку. либо ставьте баллансировочник еще и между насосами дабы увеличить сопротивление магистрали и улучшить затекание в радиатор
Сообщение Андрей Серёгин » 31 июл 2018, 22:52
Извините, но вы говорите не правильные вещи. Если насосы и магистрали симметричные как на рисунке, то никакими кранами вы не заставите воду течь через радиатор так как перепад давления равен нулю.
Добавлено спустя 54 секунды:
если не верите - соберите и убедитесь лично.
Андрей Серёгин
Сообщение oleg.dmitrievic » 31 июл 2018, 22:52
Андрей Серёгин писал(а):А в петле Тихельмана вообще балансировка производится за счет диаметров трубопроводов, а не балансировочниками ( если правильно спроектировали)
как сказать, как сказать :) я лично считаю что правильное выражение что баллансировка производится как раз таки баллансировочными кранами на правильно спроектированной системе. а вот диаметры трубопроводов подбираются еще на стадии правильного проектирования а не баллансировке. поэтому в баллансируемой системе они уже имеются и не изменяются.
Но я не настаиваю на моем видении данной ситуации, вы это можете видеть как угодно. :)
Андрей Серёгин писал(а):Так вы монитор переверните не поленитесь и по вашей логике точка а будет в точке б, т. е наоборот потечет.)))
Друг мой, да хоть ноутбук закрыть. у вас точка а на данный момент нарисована возле его верхнего патрубка. перевернете рисунок она окажется возле нижнего. но вода все равно потечет в нее :)
След.
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: santehmaster и гости: 3
