Здравствуйте,
такая проблема- при включенном отоплении, включая горячую воду из крана, котел выключается,выдавая ошибку F20. При выключенном отоплении проблем с горячей водой проблем нет.
Из-за чего это может быть, и как решить эту проблему ?
проблема с котлом vailant
loginza36021
- Vaillant Group Rus
loginza36021
Re: проблема с котлом vailant
vailant turboTEC pro
vuw242/5-3
vuw242/5-3
Александр123456
Замучал Котел vailant turboTEC pro
vuw242/2-3, а именно выходит в ошибку из-за конденсата в прессостате. Что только не делал: стучал, грел феном и тп помогает не надолго. Сейчас снял патрубок воздуховода и котёл берет воздух из помещения, но при этом стало тянуть холодным воздухом из за всех щелей, газа больше стал кушать. Что мне делать ???
- РоманМ
Дымоход нормально сделать и все будет пучком)))
Полностью поддерживаю коллегу. и что показательно, виноват то по тексту хреновый котел Вайлант, а не криворукий и бестолковый монтажник/проектировщик
