Как не сливая всю воду из системы отопления снять насос?
Модератор: Meibes RUS
Раздел для вопросов и обсуждений техники быстрого монтажа Meibes
На насосной группе №1  Мeibes с 3-х ходовым приводным смесителем 1" с насосом? перестал работать насос Wilo star-rs 25/7.Я решил снять насос и посмотреть причину поломки и над насосом повернул на 90 градусов(закрыл) два шаровых крана с термометром , а также под насосом повернул на 90 градусов(закрыл)  еще два шаровых  крана на прямой и обратке.Затем стал откручивать верхнюю и нижнюю гайки насоса , а из них, несмотря на закрытые краны, под большим давлением стал выходить теплоноситель(вода), при этом при повероте ПО ЧАСОВОЙ и ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ на 90 градусов двух шаровых крана с термометром , НЕ уменьшается и НЕ увеличивается выход из под гаек насоса теплоносителя(воды)под большим давлением! Каким образом ,не сливая весь теплоноситель(вода) из системы отопления, снять насос ?
Re: Как не сливая всю воду из системы отопления снять насос?
ну во первых надо снять привод и установить смеситель так чтобы его шибер перекрыл воду не из обратки и не из коллектора а к насосу. во вторых надо закрыть ВСЕ краны на всех мейбисовских модулях, котловые краны и кран на расширительном баке.Михаилас писал(а):На насосной группе №1 Мeibes с 3-х ходовым приводным смесителем 1" с насосом? перестал работать насос Wilo star-rs 25/7.Я решил снять насос и посмотреть причину поломки и над насосом повернул на 90 градусов(закрыл) два шаровых крана с термометром , а также под насосом повернул на 90 градусов(закрыл) еще два шаровых крана на прямой и обратке.Затем стал откручивать верхнюю и нижнюю гайки насоса , а из них, несмотря на закрытые краны, под большим давлением стал выходить теплоноситель(вода), при этом при повероте ПО ЧАСОВОЙ и ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ на 90 градусов двух шаровых крана с термометром , НЕ уменьшается и НЕ увеличивается выход из под гаек насоса теплоносителя(воды)под большим давлением! Каким образом ,не сливая весь теплоноситель(вода) из системы отопления, снять насос ?
---это нормально..достаточно в общем одного..над насосом.Михаилас писал(а):...над насосом повернул на 90 градусов(закрыл) два шаровых крана с термометром
--хм...а эти откуда там взялись?...группа какая?.на МК со смесителем нет кранов под насосом.Михаилас писал(а):.., а также под насосом повернул на 90 градусов(закрыл) еще два шаровых крана на прямой и обратке.
---верно...вал смесителя надо поставить в положением -скосом на штоке к насосу...oleg.dmitrievic писал(а):ну во первых надо снять привод и установить смеситель так чтобы его шибер перекрыл воду не из обратки и не из коллектора а к насосу.
-ну это перебор...если перепускного нет и трехходовой держит достаточно крана сверху и трехходового......и винт с байпасом надо ещё закрутить...чуть выше трехходового, левее него --под шлиц..oleg.dmitrievic писал(а):во вторых надо закрыть ВСЕ краны на всех мейбисовских модулях, котловые краны и кран на расширительном баке.
