Тема: Совмещать ли вытяжку с вентиляцией или пробивать две "дырки"
Сообщение jack74 » 13 окт 2018, 15:26
Всем привет.
Ситуация следующая: есть маааааленькая кухонька, в которой ещё и душевая кабина (пол-домика частного, поэтому так "вышли из положения"), площадью 2х3м и высотой 2,5м. Никакой вытяжки нет, поэтому, естественно, всё "цветёт". Нужно сделать и купольную вытяжку над плитой, и вытяжку-вентиляцию под потолком для вентиляции самого помещения. Сейчас пробиваю стену и вот думаю-гадаю, как лучше сделать, через одно отверствие в стене, типа как здесь
или делать отдельно две "трубы", типа как на этой фотке
(ну только на два отверствия)
jack74
Re: Совмещать ли вытяжку с вентиляцией или пробивать две "ды
Сообщение Code » 13 окт 2018, 17:06
Тяга там будет? Куда это отверстие входит?
Приточка обеспечивается?
Code
Сообщение jack74 » 13 окт 2018, 19:05
да, извиняюсь, не полностью раскрыл суть. Будет просто горизонтально на фасад, на стену дома. Если естественная не заработает (чуствую, что будет просто "форточка", то есть и туда, и сюда), поставится вентилятор.
А приточка естественная, дыр всюду пока хватает. И окна старые, деревянные, и разные чердаки-подполья...
jack74
Сообщение Code » 13 окт 2018, 22:37
jack74 писал(а): Будет просто горизонтально на фасад, на стену дома. Если естественная не заработает ...
А с чего бы ей заработать? Ищите, как создать тягу. Через чердак на крышу, три метра трубы будет - можно на что-то надеяться.
Так что в таком виде второе отверстие не имеет смысла.
Вытяжка многоскоростная, можно считать вентиляцией работу вытяжки на самой малой скорости.
А плита какая? Если газовая, то это все по нормам не катит - должна быть естественная вентиляция, обеспечивающая соответствующий воздухообмен.
Code
Сообщение jack74 » 13 окт 2018, 23:07
плита газовая.
нормы... Оно так уже 100 лет работает "не по нормах", то есть вообще без вытяжек и вентиляций... Знаю, что так "не положено", но не моё жильё, не я делал тат... Эту конурку я сейчас снимаю, а стены чернеют от плесени-сырости, вот решил хотя бы дыру наружу пробить...
В общем, я уже и сам так понял, что без вентилятора не обойтись (так как жильё не своё, постройка вытяжного вентканала не представляется возможным и целесообразным).
Дыру пробил, воткнул трубу 125-ку с двумя обратными клапанами. Один почти на выходе, один в средине "пролёта" (стена 45 см, но положена в два пол-кирпича с воздушым промежутком между). Трубу в "междукирпичьи" обмотал теплоизоляцией. (или здесь что-то не так сделал?)
Думаю теперь какой вентилятор и куда цеплять... Может взять проходной и в толщину стены спрятать? Но тогда придётся его включать и тогда, когда вытяжка над плитой будет включаться... А может над плитой просто поцепить колпак, без вентилятора своего? Будет тянуть тот, в трубе... Но тогда не будет тянуть с подпотолка, испарения душевой...
Нет, наверное, надо поставить тройник, а в него в один вход воткнуть вытяжку от плиты (с обратным клапаном), а в другой вход воткнуть втяжной вентилятор, который тянуть из-под потолка будет (тоже с ОК)
jack74
Сообщение Code » 13 окт 2018, 23:36
Испарения будут осаждаться на самых холодных поверхностях, не думаю, что будет существенная разница из-за места второго забора.
Есть некоторые преимущества в вытяжке - там лучше вентилятор (малошумнее, эффективнее, регулируется скорость).
Но вам решать, не понравится - переделаете, делов то.
Code
Сообщение jack74 » 14 окт 2018, 00:06
то есть можно вообще обойтись лишь кухонной вытяжкой, без второго "подпотолочного" забора? Я правильно Вас понял?
jack74
Сообщение Джордано » 16 окт 2018, 01:11
Я сделал как на первой фото. Все работает. Но у меня шахта 6 метров.
Джордано
Сообщение Олег Фомин » 19 июн 2019, 20:09
Нельзя этого делать, все долдно иметь свою шахту.
Олег Фомин
Вернуться в Вентиляция и кондиционирование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: regma_n и гости: 8
