котел протерм 40 нужна помощь
такая проблема влючаю отопление насос включается горелка тожено. нагревается обратка. выход холодный. думал это воздушная пробка иду на верх начинаю сливать антифриз есть немного воздуха. обратка нагревается и через нее идет потом каким-то чудом все батареи становятся горячими и циркуляция меняется и все идет как положено через выход тепло а обратка холодная. все аботает как надо. примерно через час. батареи остывают и трубы тоже.  а в котле все горячее насос отключается .перезапускаю котел. насос включается но протолкнуть антифриз не может. и снова насос отключается. повторяю все по кругу и опять тоже самое . что делать помогите всю голову сломал что это может быть????
						- Vaillant Group Rus
Re: котел протерм 40 нужна помощь
Напишите точную модель котла, про которую идёт речь в вашем запросе.
									ООО "Вайлант Груп Рус"
