Тема: теплый пол летом?
Модератор: @lex
теплый пол летом?
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 12:11
Добрый день, подскажите пожалуйста хочу сделать систему отопления на базе котла U052/24 с 2-мя контурами(радиаторы, теплый пол) через коллектор с гидрострелкой плюс ГВС от котла, могу я рассчитывать на то что теплый пол будет работать круглогодично, и какая автоматика для этого нужна? Спасибо!
loginza25954
Re: теплый пол летом?
Сообщение Code » 02 ноя 2018, 12:59
loginza25954 писал(а): теплый пол будет работать круглогодично, и какая автоматика для этого нужна?
Сколько включите, столько работать и будет.
С автоматикой непонятно, поскольку непонятно желание всегда иметь включенный пол.
Поэтому лучше оставить ручной привод трехходового клапана, сами с критериями и разбирайтесь.
На радиаторы достаточно термоголовки, тогда нужен перепускной клапан.
Code
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 14:21
теплый пол нужен круглогодично так как это с/у, и при принятии водных процедур хочется вставать на теплый пол, а на не холодную плитку. в будерусе уже стоит трехходовой клапан на приоритет гвс, в зимний период все понятно работает отопление по комнатному регулятору все греется и ТП и радиаторы и ГВС, но при переходе в летний режим отопления нет, а греется только бойлер. вот я и думаю как мне воплотить в жизнь, чтобы летом был теплый пол в с/у. думаю поставить коллектор на два контура с гидрострелкой, один на радиаторы, второй на теплый пол, добавить модуль ММ-100 на теплый пол и ММ-50 на радиаторы, и выставить на постоянную температуру контур теплого пола. вот и думаю этого хватит или еще нужно что нибудь? а то и так уже по деньгам прилично выходит. :bawling:
loginza25954
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 17:21
Але!! Товарищи специалисты!! скажите что нибудь по этому поводу, а то скоро похолодает :cold: :frosty: :wiseman:
loginza25954
Сообщение murzila » 02 ноя 2018, 18:26
loginza25954 писал(а):Але!! Товарищи специалисты!! скажите что нибудь по этому поводу, а то скоро похолодает :cold: :frosty: :wiseman:
Но ты не гони! Такие вопросы с кондачка не решаются. :D пятница как не как глядишь кто попозжа и ответит.
murzila
Сообщение Code » 02 ноя 2018, 18:53
loginza25954 писал(а): думаю поставить коллектор на два контура с гидрострелкой, один на радиаторы, второй на теплый пол, добавить модуль ММ-100 на теплый пол и ММ-50 на радиаторы, и выставить на постоянную температуру контур теплого пола. вот и думаю этого хватит или еще нужно что нибудь? а то и так уже по деньгам прилично выходит.
Это классика - придумать хотелки, когда денег нет :)
Поставьте электрический подогрев на 2 кв метра у ванны и сэкономите кучу денег.
Code
Сообщение loginza25954 » 02 ноя 2018, 19:05
В этом то и дело, если бы было 2м, а то полов раскатали на 80м :P , а это уже не очень экономно. ну не суть. а по существу если все таки кто нибудь делал так? по логике вещей все должно получиться если взять модуль ММ-100(есть функция пост t), но в инструкции написано подключение ММ-10(нет пост t), вот и вопрос ММ-100 подружится с котлом U052/24? так как ММ-10 подключается по EMS, а ММ-100 подключается по EMS plus, это одно и тоже или нет?
loginza25954
Сообщение oleg.dmitrievic » 02 ноя 2018, 23:06
это у вас в санузле 80 метров раскатали?
Ей богу не совсем понятно что вы хотите. оставить только санузел летом а остальное погасить? вы можете сделать это очень разными способами.
Сообщение cineman » 03 ноя 2018, 02:44
Для летнего тёплого пола стоит предусмотреть кондиционер
cineman
Сообщение Code » 03 ноя 2018, 04:12
cineman писал(а):Для летнего тёплого пола стоит предусмотреть кондиционер
Разумный совет, а то автор думает, что у него будет волшебный теплый пол - ногам тепло, а воздух не греет.
Впрочем, таких тут много перебывало.
Code
Сообщение loginza25954 » 06 ноя 2018, 10:16
Я так понял совета от вас так и не дождешься, только умничать можете :cry:
А на конкретный вопрос ответ можете дать или опять умничать будете??
loginza25954 писал(а): вот и вопрос ММ-100 подружится с котлом U052/24? так как ММ-10 подключается по EMS, а ММ-100 подключается по EMS plus, это одно и тоже или нет?
loginza25954
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 ноя 2018, 23:12
loginza25954 писал(а):Я так понял совета от вас так и не дождешься, только умничать можете :cry:
Это не совсем одно и тоже. надо пробовать экспериментально
Сообщение oleg21au6 » 29 ноя 2018, 21:29
подружится....RC300 ещё надо будет взять
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
loginza25954 писал(а):два контура с гидрострелкой, один на радиаторы, второй на теплый пол, добавить модуль ММ-100 на теплый пол и ММ-50 на радиаторы, и выставить на постоянную температуру контур теплого пола. вот и думаю этого хватит или еще нужно что нибудь? а то и так уже по деньгам прилично выходит. :bawling:
на каждый из контуров нужен ММ100 и RC300 чтоб рулить ими. ТП будут и летом...только на ТП надо будет поставить температуру отключения отопления повыше чем на радиаторном...градусов 28-30
oleg21au6
Вернуться в Buderus
Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 18
