вайлант перегрев
вайлант перегрев
котел вайлант 24 3-3 турбо перегревается на отопление на воду работает отлично меняли почти все теплообмнник насос трехходовый чистили все трубки и фильтры мыли систему отопления
Re: вайлант перегрев
чудеса чтоль?
если греется значит что то не так. не так может быть очень много чего но это надо разбираться на обьекте. так что лучше вызывайте мастера.
если вы все помыли и поменяли то вариантов осталось два.
1 не настроен котел
2 неправильно собрана система отопления
И кстати вызвать специалиста мне кажется будет на порядки дешевле чем поменять все то что вы написали
1 не настроен котел
Система 3года работала котёл настроен .он работает якобы нет циркуляции подача половина давит в систему половина в бойцам обратка при этом холодная можетли влиять на это электроника и каким образом
- РоманМ
Добрый, А байпас не залип? его чистили?паша76 писал(а):Система 3года работала котёл настроен .он работает якобы нет циркуляции подача половина давит в систему половина в бойцам обратка при этом холодная можетли влиять на это электроника и каким образом
байпас не залип трехходовый новый
это вообще никак не относиться кпаша76 писал(а):Система 3года работала котёл настроен .он работает якобы нет циркуляции подача половина давит в систему половина в бойцам обратка при этом холодная можетли влиять на это электроника и каким образом
котел надо настроить на максимальную и минимальную мощность котла. настрить и автоматику и давление на газовом клапане. а система у вас могла 3 года еще как то работать а на третий год совсем помереть. с хреновыми системами так обычно и бывает. это как знаее. сделали хорошую машину, фирменную, обслуживали ее следили и проехала она миллион километров и в хорщем состоянии. а сделали в узбекистане дэу, какой нибудь талиб на ней пол года поскакал масло не менявши и все.неедет, а катиться- чихает. так и тут. систем надо грамотно и правильно спроектировать и собрать а потом еще и обслуживать. а иначе забьет полдюймовй фильтр на 25й трубе, по которой 36ти киловатный котел дом нагреть с гаражем пытается и все. пыхти не пыхти а тепла немае, хоть второй котел рядом поставь.1 не настроен котел
так чи.
1- настроить котел, не с умным видом а вызвав специалиста с прибором и опытом
2. обслужить систему отопления и если она с косяками то устранить их.
3 понять что чудес не бывает, а котел греется не потому что плохой, а потому что кто то что то не так делает и не того хочет. и этот кто то не котел. А так же то что 3 года работал вообще не аргумент, а зачастую- достижение.
- Иван Сергеев
У меня была колонка от этого бренда, хорошо что была...больше никогда не коплю.
А у меня есть. и хорошо что есть, причем на полном серьезе.
обычно плохое не оборудование а тот кто ставит и эксплуатирует.
