Тема: Navien Ace 40K ошибка 09
Сообщение seregaa_fomin » 15 дек 2018, 23:50
Добрый вечер!
Котёл Navien Ace 40K выдаёт ошибку 09,не крутит вентилятор.Хозяин говорит что после скачка по току,хотя стоит стабилизатор.Пробовали заменить мотор на новый,толку нет.Потом продолжали с замеров напряжений.
Вентилятор подключается через разъём CON13,напряжение на красном и чёрном проводе вентилятора около 290в.,идёт от диодого моста DBZA1,идущее на конденсатор импульсного блока питания.Пробовал так же заменить оптроны PCV1,PCV2.На конденсаторе CZA8,CEZA4,CEZA6 напряжение 24в,а на CEV1-напряжение 0в.Вот единственно не могу понять что на запчасть обозначено QZA1,на одном выводе около 6в,на двух остальных выводах 24в.Смд резисторы измерил почти все,некоторые выпаивать пришлось для замера.Не могу найти проблему,прошу помочь.На плате написано GBC100_P11.Я не знаю что за 3 остальные вывода с мотора по мимо питания,но по ходу датчик холла и раз питание постоянно присуствует значит и команда на включение,но больше разобраться не получается.Кто встречался с подобной проблемой?
Заранее спасибо!
seregaa_fomin
Вернуться в Отопление и ГВС
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ВикторМСК и гости: 78
