Куда уходит вода???
Куда уходит вода???
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться куда уходит вода. У меня 2х конкурный настенный котел, Saunier Duval Isotwin F 30 H-MOD. 1ый контур отопления, 2ой подогрева воды. Сразу скажу, что котел сухой, внешних следов утечки нет. Все трубы отопления и водоснабжения проходят под полом и найти утечку не просто, только трубы подводки к котлу выполнены снаружи, их четыре. 1ая обратка подогрева, 2ая подвод холодной воды к котлу, 3-я подача на подогрев отопления, 4ая выход горячей воды из котла. При открытии крана на 2ой трубе(подача холодной воды на котел) и закрытых кранах на всех остальных трёх трубах, происходит утечка воды, приблиз. 5,5 л в час, замеряли по счётчику воды. Если ещё открыть краны на контуре подогрева, оставив закрытым только кран с выходом горячей воды, утечка приблиз.4,5 л в час. Подскажите, пожалуйста, куда может уходить вода? Шланг с предохранительных клапанов сухой, просто висит, никуда не выведен. Из дымохода (из нержавеющей стали) конденсат выводится в канализацию. Меняли теплообменник - не помогло. Давление в расшир.баке 2,5 атм. Давление в системе приблиз.1,3 атм. и резко не падает(корректируется где-то 1 раз в 2 недели). Кто может, подскажите... Спасибо
