Тема: Не греет последний радиатор
Сообщение sorogin-vad » 09 фев 2019, 14:27
Спецы и гуру! Подскажите что не так?
Смотреть на youtube.com
sorogin
sorogin-vad
Re: Не греет последний радиатор
Сообщение sorogin-vad » 09 фев 2019, 16:49
Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
sorogin
sorogin-vad
Сообщение Code » 11 фев 2019, 09:03
Балансировать пробовали?
Code
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 фев 2019, 00:21
sorogin-vad писал(а):Давление начальное 1.2 при 65 градусах 1.9, закрывали все радиаторы кроме последнего, работает на ура, включаем обратно все - все равно последний еле теплый! Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой?
А если не все закрыть?
Сообщение VikT » 12 фев 2019, 00:49
Да не может просто насос обеспечить необходимый для системы расход при той потере напора, который имеет система.
Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая. Вот и все.
sorogin-vad писал(а):Может подачу перепаять от котла до 4 радиатора 32 трубой
Что-то улучшится. А вот насколько - практика только покажет.
VikT
Сообщение sorogin-vad » 12 фев 2019, 02:47
VikT писал(а):Поэтому реальная рабочая точка расположена ниже и левее, чем необходимая.
Не могу понять эту фразу?!
Понял, что вместо 25/40 нужно пробовать 25/60? Правильно?
sorogin
sorogin-vad
Сообщение oleg.dmitrievic » 12 фев 2019, 21:55
Возможно поможет. Вы поймите, это считать все надо, или эксперементировать.
Вернуться в Обсуждение схем и проектов
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Levin и гости: 1
