Тема: Протерм пантера. Бойлер перестал работать.
Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры
Сообщение mott » 27 мар 2019, 15:38
Привет всем!
У знакомых случилась проблема с котлом и бойлером.
По результатам осмотра оборудования двумя спецами из разных организаций было вынесен один и тот же вердикт - менять котёл.
Для начала я решил сам разобраться в проблеме по мере своих сил.
Проблема заключается в следующем:
Есть котёл Protherm panther 24(12) KTO/KOO и бойлер косвенного нагрева Protherm B 60 Z. Последнее время на котле загорается ошибка F5(в инструкции: Неисправность внешнего датчика в режиме эквитермического регулирования) и бойлер перестаёт выдавать горячую воду. Но никакого датчика, который выходил бы на улицу (внешнего) нет. Есть подозрение, что при подключении бойлера к котлу ошибка может сигнализировать о другой проблеме (например связанной с бойлером и его датчиком).
Может кто сталкивался с похожей проблемой или знает её причину?
mott
Re: Протерм пантера. Бойлер перестал работать.
Сообщение Code » 28 мар 2019, 07:20
"Внешний" - это не на улице, а по отношению к котлу.
Так что подозрения правильные.
Code
Сообщение mott » 28 мар 2019, 10:58
Да, первым делом скорее всего надо поменять датчик температуры в бойлере.
Но меня сбивает следующий момент. Из инструкции:
"Работа котла с эквитермическим регулированием - котел изменяет температуру ОВ в зависимости от
изменений внешней температуры.
Внимание: должен быть соединен внешний датчик температуры! Внешний датчик устанавливается на самой
холодной стене объекта (северной или северо-западной) приблизительно 2,5 3 м над фундаментом! На датчик
не должны действовать побочные влияния тепла из открытых окон или вентилляционных отверстий, а также
солнечные лучи.
Вот схема
В моём случае датчик бойлера подключён в XT3. Хотя в XT4 должен подключаться датчик ГВС, а в XT5 внешний датчик.
Так в чём всётаки дело? В датчике бойлера?
mott
Вернуться в Protherm
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 4
