Стяжка теплого пола
Гошан
Стяжка теплого пола
Сообщение Гошан »
Подскажите "подводные камни" при заливке стяжки и чем лучше заливать????
Последний раз редактировалось @lex 27 май 2019, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
murzila
Re: Стяжка теплого пола
Сообщение murzila »
Если водяной то бетон и сетку не менее 8мм чтоб к верху не поднимало.
Гошан
Сообщение Гошан »
Водяной.Толщина стяжки 50мм ? И как лучше отбить уровень ?
murzila
Сообщение murzila »
Если жилые помещения то 50мм достаточно, по уровню не скажу т.к. вариантов много каждый решает как ему удобней.
Konstantin
Сообщение Konstantin »
Гошан писал(а):Водяной.Толщина стяжки 50мм ? И как лучше отбить уровень ?
пластификаторы не забудьте, иначе получите красивый эффект растрескивания
Сообщение oleg.dmitrievic »
делайте полусухую стяжку и не парьтесь. они сами все отобьют и фибру добавят
VikT
Сообщение VikT »
oleg.dmitrievic писал(а):делайте полусухую стяжку и не парьтесь. они сами все отобьют и фибру добавят
Полусухая стяжка - это говно. Особенно для теплого пола.
Чем? уже сколько раз видел итоги и все прекрасно.
VikT
Сообщение VikT »
Чтож прекрасного ты в ней, Дмитрич, увидел?
Во-первых, её консистенция не позволяет заполнить все пустоты, соответственно площадь соприкосновения поверхности трубы с массивом стяжки неизвестна, но явно не оптимальная.
Во-вторых, её структура "не монолитная", а это худшая теплоотдача и теплопроводность стяжки, и соответственно худшее распределение тепла, что может привести к неравномерности температуры поверхности. А в сочетании с "во-первых" и отвод тепла от трубы к стяжке не лучший совсем.
А в-третьих, механическая прочность никакая.
ну смотри. механическая прочность мне как раз и понравилась. балку на ней конечно не соорудишь. но и упругость и прочность на скол/сжатие... лично меня радует очень. по крайней мере из того что делают те кого я советую. пустоты тоже вроде как заполняются все. и провибровывается, заглаживается..
единственное с чем я в принципе могу еще согласиться, так это что вместо арматуры фибра идет. теплопроводность всеж по хуже. но и не критично.
oleg.dmitrievic писал(а):... упругость и прочность на скол/сжатие... лично меня радует очень. ...
Это какие то новые свойства бетона? Упругости в бетоне нет от слова совсем, да и понятие сжатия в твоем контексте не понятны :shock:
cineman
Сообщение cineman »
Мне непонятен способ выравнивания подобных стяжек без маяков. Получается, что доля человеческого фактора в точности укладки очень велика. Помимо точности должна быть культура хождения по трубам. Бригада должна быть заранее дрессирована. Как это обеспечить? Я наблюдал работу одной бригады, которая уложила такую сухую стяжку поверх моих труб радиаторного контура, а после болгаркой нарезала швы и в стяжке и в трубах. У людей мысли не возникло о трубах в момент нарезания. Благо дело было зимой, трубы стояли под давлением воздуха. О прорезаной трубе сразу все на стройке узнали на слух.
Пускать на заливку тёплых полов случайную бригаду, найденную по газете, совсем опасно. А после того, как мой первый тёплый пол мне залили стяжкой с керамзитом, я принципиально присутствую на заливке.
Я наблюдал сухую стяжку в исполнении одного серба. Он буквально тромбовал стяжку участок за участком с помощью странной деревяшки, похожей на большой рубанок. Он тромбовал и подкладывал новый раствор. Излишки раствора стёсывал этим рубанком. Это нудный и медленный способ укладки, который не даёт протечек вниз, как у стяжки обычной консистенции. Но на такую стяжку можно класть рейку с уровнем, ставить рейку нивелира.
ну в самом прям именно бетоне можно сказать что и нет. а вот столбы когда таскают ЖЕЛЕЗОбетонные они неплохо так изгибаются
я писал о том, что вполне понравился результат полусухой стяжки. исключительно ровное все. прогревается отлично. нет ни трещин ни сколов даже при приложении к нему разрушающихусилий.
в минусы я говорил что самонесущие конструкции ее нельзя, даже если заармировать.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
cineman писал(а):Мне непонятен способ выравнивания подобных стяжек без маяков. Получается, что доля человеческого фактора в точности укладки очень велика. Помимо точности должна быть культура хождения по трубам. Бригада должна быть заранее дрессирована. Как это обеспечить? Я наблюдал работу одной бригады, которая уложила такую сухую стяжку поверх моих труб радиаторного контура, а после болгаркой нарезала швы и в стяжке и в трубах. У людей мысли не возникло о трубах в момент нарезания. Благо дело было зимой, трубы стояли под давлением воздуха. О прорезаной трубе сразу все на стройке узнали на слух.
так после меня обычно одна и та же бригада и делает все время
Какие это вы железобетонные столбы таскаете? :?: Бетон как чугун, хрупкий. Попробуй чугунную секцию радиатора согни как железку - не получится, она лопнет.
секции чугунные да, железобетон нет. есть даже такой термин в этом деле. раскрытие трещин..
о столбах я писал обычных, бетонных фонарных. посмотри когда из грузят, таскают, ставят. они изгибаются очень хорошо.
