Добрый день! Проблема с котлом
Buderus Logano G234WS 55кВт: Котел работает на сжиженном газе. Срывает пламя при розжиге, пламя горит в колосниках, при этом пламя утягивает в дымоход. Все настройки под сжиженный газ (поменяны форсунки, настроен газовый клапан под сжиженный газ). Приток воздуха к котлу нормальный (котел установлен возле двери, в двери есть отверстие с притоком воздуха).
Горение газа в колосниках, срыв пламени, тяга пламени в дымо
Модератор: @lex
