гаснет котел при ветрах
Подруга проживает в частном доме. Соответственно, дом отапливает газовым котлом. Кроме дома отапливается еще кухня и ванная комната, расположенные в отдельных домиках. Отопительные трубы к домам проходят через улицу, но утеплены. Когда дует сильный ветер, в трубе начинает гудеть, и котел тухнет. Вызывали мастера, он сделал трубу выше, но особого результата это не дало. В чем причина?
									Прикольная штука интернет: посидела 15 минут - полтора часа прошло...
						Re: гаснет котел при ветрах
Странно, что на такой простой вопрос нет ответа при более 2 тыс. просмотров. Форум уже мертв?
Это явление связано с обратной тягой. Причин может быть много. Недостаточная высота дымохода одна из них. Может быть слишком мало сечение дымохода, сэкономили при строительстве. Либо давно не чистили дымоход и он забит сажей. Либо мал приток воздуха для горения. Либо бывает из-за большого горизонтального участка дымохода.
