При нагреве гвс котел vitopend-100w циклит то
Конденсационные котлы, стальные и чугунные напольные котлы, водонагреватели, тепловые насосы, гелиоколлекторы
Вячеслав К
Сообщение Вячеслав К »
При нагреве воды гвс в бойлере начинает циклить т.е. показывает tгвс выключается и показывает tносителя и так через 30-40 секунд
Вопрос так и должно быть
Rao Shaheryar
Re: При нагреве гвс котел vitopend-100w циклит то
Сообщение Rao Shaheryar »
Check the boiler rating plate on the Vitodens 100-W, a separate gas pressure regulator must be installed upstream of the heating system. 4 See “System Flow Rates” on 6 Based on typical boiler cycles, including partial load conditions. 7 Requires boiler is lower than the drain, a condensate pump must be used.
oriflami
Сообщение oriflami »
Вернуться в «Viessmann»
