Здравствуйте. Котел, через 10 мин после того как ушел пусконаладчик, остановился с ошибкой 12. Немного пред истории. Котел Navyen deluxe s 24k куплен год назад, почти сразу после покупки установлен, осень, зиму, лето простоял в периодически отапливаемом доме. В системе пропиленгликоль, 30л. Двутрубная  система отопления. Стабилизатор приобрел, в выходные поставлю. Площадь отапливаемого помещения, пока 50кв.м.,
При пуско наладке, все функции, проверялись, всё работало. После появления ошибки, пытался запустить ещё много раз, но котел останавливался. Ошибка 12, обрыв пламени. Смена режимов отопления, ничего не давала. Температура быстро набиралась и быстро падала. Котел часто включался и выключался в течение 10 мин, потом ошибка 12. Задал температуру теплоносителя 55 ( до этого "игрался" на 45°), котел проработал всю ночь без ошибки, но при очень частом включении и выключении горелки. Утром, изменил температуру на 48, снова ошибка 12. Позвонил в службу поддержки, поговорил со специалистом, специалист предположил, что пламя задувает вентилятор, посоветовал обратиться к специалистам. Звонил в обслуживающую организацию, сказали что гарантия котла кончилась, все услуги платно, и наверняка что-то вышло из строя , потому что не установлен стабилизатор.
Может надо убавить мощность котла? Ещё, если предположение специалиста с горячей линии, о задувании пламени верно, то можно ли регулировать обороты вентилятора. И при перестройке на меньшую мощность надо ли менять давление мин и Макс.?
						Котел Navyen deluxe s 24k, ошибка 12.
