Китурами, не включается циркуляционный насос
Консультации и обсуждение вопросов по настенным котлам Kiturami
Модератор: KituramiRussia
Тимк
Сообщение Тимк »
Здравствуйте, котёл Китурами твин альфа 25. Проблема такая, при включении горелки не включается циркуляционный насос. Горелка горит несколько секунд, после идут громкие щелчки, бурление воды. Насос менял, датчик перегрева тоже. Грешу на блок управления. Подскажите пожалуйста, какие ещё причины могут быть. И как правильно прозвонить насос, поступает ли на него ток с блока. Котел используется только один сезон. Заранее спасибо.
Валерий-мастер
Re: Китурами, не включается циркуляционный насос
Сообщение Валерий-мастер »
и я послушаю. такая же проблема, только другой производитель котла. :cry:
Вернуться в «Kiturami»
