Вопрос по ecoTec pro VUW INT IV 346/5-3 R4
На этом котле регулярно (2-3 раза в сутки) выскакивают ошибки F28, F29. Котел куплен 2 года назад, и эти ошибки наблюдаются с самого начала. Все возможные причины проблем в обвязке котла вроде бы устранены (давление газа, стабилизатор, заземление, фазировка, отвод конденсата). Непосредственно перед розжигом, а он, как правило, с первой попытки не получается, слышны циклические булькающие механические звуки. Пытаюсь понять, что при этом происходит. На электрод розжига подается высокое напряжение, возникает искра, подается газ, появляется пламя, электрод ионизации пламя не обнаруживает (вернее, не обнаруживает электроника, на которую поступает сигнал с электрода ионизации), и котел перекрывает подачу газа. Дальше все это повторяется. Так? Но в этом типе котла нет отдельного электрода ионизации. Его функцию выполняет вроде бы электрод розжига. Как он работает? Снимается высокое напряжение и ловится слабое напряжение ионизации? В руководстве по эксплуатации нашел, что есть окошко возле электрода розжига, через которое можно наблюдать пламя. Виг там! На самом деле такого окна в этом месте нет!. Как победить эти ошибки?
