Про работу ГВС в режиме двух насосов
Протерм Гепард 23. Подскажите как проектируется, настраивается работа СО и ГВС при отоплении дома 100м куб теплыми полами. По факту по заключению сервисмена вышел из строя котловой насос GPD 15 6S. Не работает контур ГВС . Второй циркуляционный насос AQ 25-8 130. и коллекторной группой на 6 коллекторов работает сейчас. В чем может быть ошибка. Дом не мой монтаж не вел приходится разбираться. В режиме СО понятно последовательно установленные насосы работали. При переходе на ГВС и переключении трехходового на теплообменник ГВС не понимаю алгоритм работы AQ 25-8 130. ВОзможна ошибка монтажа Подскажите пожалуйста.
