Как лучше подключить дополнительную батарею?
gapa
Сообщение gapa »
Живу в 5 эт. доме с централизованным отоплением. Система отопления с нижней разводкой и П-образными стояками. Не работает стояк в зале. Жильцы (10квартир) ждут прихода комунизма, стояки менять поэтому естественно не хотят. Потому и хочу переделать отопление (рисБ) перекинув батарею зала на соседний стояк спальни.
1.Как подключить батареи для получения максимальной теплоотдачи? 2.Будет ли работать схема (рисБ)? Особенно вызывает вопрос участок 4-5.
Батареи чугунные. В спальне планирую поставить 14 секций (13м2), в зале 18 (20м2) –теплоноситель холодный – градусов 50максимум. Разводку(с 4эт.) планирую сделать пластиковыми трубами stabi (25 или 32?) . Или лучше металопластик? Трубы хочу под полом проложить.Весь дом разведен батар. МС-140. 5этаж. Стояки оцинковка 20.
Да вся эта возня из-за холода в квартире и отсутствия специалистов. (Той зимой средняя t=12. Этой поменяв окна добился аж 15!)
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Помогите пожалуйста уж очень не охото переделывать!
Mat
Сообщение Mat »
Схема правильная.
На оба радиатора обязательно установите автоматические воздухоотводчики.
Я бы поставил армированный полипропилен диаметром 32.
при такой фатальной температуре теплоносителя.
Дерьмо оттирается.
