Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, может кто встречался с такой ошибкой: 13.
Котел Saunier Duval серии Isofast C 35 E может долго работать- пару, тройку недель нормально, затем несколько раз в день выключается, показывает ошибку 13 (за ночь и к утру три раза его включал).
При розжиге слышен высокочастотный писк, но котел с ним работает. Может зажечь горелку, загорается светодиод пламени, но затем, при горящей горелке, начинает снова искру на розжиг несколько секунд подавать, пламя при этом не гаснет.
С такого же котла были установлены: главная плата, трансформатор высокого напряжения на розжиг, верхний датчик ионизации (вроде), не помогло.
						Saunier Duval Isofast C 35 E Ошибка 13
