На сегодня у меня нет данных о модели-марке ТН, но есть данные компрессора на табличке.
Вот вопрос возможно ли запустить этот агрегат без оригинальной автоматики?
1. У компрессора три контакта наверняка должен запускаться через конденсатор, 2-3mF 400v наверное, как его подключить чтоб ничего не спалить?
2. На вентиляторе проводов много - это типа скорость и там еще проводок как на датчик, может кто сталкивался и скажет что-куда?
3. Ну и на трубке (по моему в холодильниках это капиллярная) стоит клапан, судя по проводам вольт 12-24, но как им управлять.
4. Как газом правильно заправить, чтоб не слишком много было. Манометры для заправки есть, компрессор-вакуумник есть. Мало знаний
Понятно еще датчики температуры, давления, но пока задача припаять обменник заправить газом и запустить.
Потом за автоматику буду думать.
