модуляция газа на котле Феролли домина 24
[quote="чайник";p="48022"]Там стоит хёнивеловский клапан а на рисунке какойто другой.это явно паспорт не от ферольки.почти разобрался.
просто вот думаю до скольки нужно скинуть мах давление,слышал отзывы что типа до 10 мБар-тогда котёл служит гораздо дольше.
но у меня другая причина,очень заужено сечение трубопроводов(12мм)и нагрузки 2 радиатора-0.9 и 1.3 кВт.и ёмкость системы маленькая.А на полной дури эта домина закипитит систему в 6 сек.[/quote]
Ето паспорт из Фероли, и газовый клапан тоже соотвецтвенный, но ето счас не важно. Посмотрите в зади паспорта к вашему котлу должна быть табличка с значениями макс и мин давления. По ней и отрегулируйте. Да вопросик - а чем вы будите измерять давления газа
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
- proekt
Спрева чем пускать профи к котлу проверте наливает ли он 100г на глаз и на буль-бульно я думаю что профи эту операцию делает на глаз и на звук,
А при некоторой сноровке мона манометр изваять из гибкого шланга...
Я много таких у неакуратных слесарей видел...Грят - не разобьется зато...
Хотя это так - лирика...
НАстоятельно не советую лазить в газоиспользующее оборудование
