Добрый день всем
Тему гуглил, но конкретики, к сожалению, не нашел или плохо искал, инструкции скудноваты.
Имеется котел Vitogas 100-F с автоматикой KW5 с 2 -мя контурами на отопление (без смесителя и со смесителем). На контурах установлены насосные группы Meibes со смесителем (с температурным датчиком на подаче и обратке) и без. Все это дело идет через гидрострелку.
Честно пытался понять логику по настройке котла и автоматики на теплый пол, но ясности нет.
Пока основной вопрос:
Есть ли возможность в такой конфигурации настроить постоянную температуру ТП в зависимости от температуры "за бортом" без использования дополнительных приблуд, типа сервопривода? Если да, то в какое положение крутить подмес и дополнительный байпас и какие параметры настраивать в режиме кодирования?
Пробовал разные положения байпаса (открыт/закрыт) и подмеса (шкала 0-10), пробовал менять уровень и наклон кривой, ограничивать температуру подачи в контур - но логику работы котла и влияние этих регулировок не понял.
						Контур теплого пола на Viessmann Vitogas 100-F и Vitotronic kw5 с группами Meibes
				andleb231175
				andleb231175
Re: Контур теплого пола на Viessmann Vitogas 100-F и Vitotronic kw5 с группами Meibes
В продолжение темы.
Сервопривод M66341 можно подключить в эту автоматику? Или нужны какие-то блоки логического сопряжения?
В инструкциях этот вопрос никак не затрагивается (
