Какой материал лучше использовать для выравнивания деревянного пола?
Обсуждения новостей и статей из журнала С.О.К., мнения читателей
Farrell
Сообщение Farrell »
Фанера — отличный материал для выравнивания деревянного пола. Рассмотрим подробно, почему она подходит и как правильно выбрать фанеру для этих целей.
Почему фанера хороша для выравнивания пола
Фанера — это прочный и легкий материал, обладающий несколькими преимуществами:
Высокая прочность: Даже тонкие листы фанеры способны выдержать нагрузку, сохраняя свою плоскостность.
Простота установки: Легко режется и монтируется, позволяя оперативно выровнять пол перед укладкой финишного покрытия.
Устойчивость к деформациям: Качественно подобранная фанера долго сохраняет свою геометрию, предотвращая образование щелей и неровностей.
Хорошее сцепление: Поверхность фанеры хорошо держит клей и крепежные элементы, облегчая монтаж последующих слоев покрытия.
Какой тип фанеры выбрать
Для выравнивания деревянного пола чаще всего используются два типа фанеры:
Фанера ФК (водостойкая) — Рекомендуется для сухих помещений. Хорошо удерживает гвозди и шурупы, проста в обработке и доступна по стоимости.
Фанера ФСФ (ламинированная) — Применяется там, где возможны влажностные изменения (например, кухня, санузел). Обладает большей влагостойкостью и стойкостью к истиранию.
Также существуют специальные разновидности фанеры, предназначенные специально для черновых оснований под полы, например, OSB-плиты или HDF-материал. Они имеют улучшенные показатели плотности и сопротивляемости влаге.
Толщина фанеры
Толщину выбираемой фанеры определяют по состоянию существующего основания и требуемой степени выравнивания:
Если деревянный пол ровный и лишь слегка деформирован, достаточно использовать тонкий слой фанеры толщиной около 6–10 мм.
При значительных перекосах, трещинах или искривлениях пола предпочтительнее использовать толстые листы фанеры (до 18–22 мм).
Важно учесть, что общая высота будущей стяжки должна соответствовать выбранному покрытию (паркет, ламинат, плитка и т.п.).
Порядок подготовки и монтажа
Перед началом работ убедитесь, что основание сухое и прочное. Затем проведите очистку и устранение дефектов старого пола. Далее равномерно закрепляйте фанеру саморезами с интервалом примерно 15–20 см, обязательно прокладывая кромки соседних листов в шахматном порядке для предотвращения появления волн и прогибов.
Подложив качественную фанеру, которую предлагает компания Триумф Торг https://t-torg.ru/fanera/ вы получите идеально ровное покрытие, готовое принять любое финишное покрытие — будь то паркет, ковролин или керамическая плитка.
Вернуться в «Комментарии и мнения»
