Какой резерв я поставил для газового котла
Обсуждения новостей и статей из журнала С.О.К., мнения читателей
Farrell
Сообщение Farrell »
Поставил резерв для газового котла в доме под Рязанью. Дом 92 м², живем постоянно. Отключения обычно короткие, от получаса до двух часов, но зимой даже такой перерыв неприятен: газ есть, а автоматика и циркуляция без питания останавливаются.
Меня зовут Михаил. Искал что-то небольшое, только для котла, без задачи запитать холодильник, чайник и насос водоснабжения. Выбрал
WATTICO HOME 600 PRO . Котел уже подключен к резерву и работает от станции: при отключении сети отопление сохраняется.
Что было важно при подключении
У котла важно сохранить не только работающий дисплей, но и нормальный розжиг, контроль пламени и работу насоса. Если источник питает плату, а горелка на батарее не запускается, для отопления такой резерв не выполняет задачу.
Подключение согласовал со специалистом: он проверил совместимость и подобрал схему питания для моей системы отопления. Во время проверки смотрели на переход на батарею, новый розжиг и возврат сети. Одной надписью «чистый синус» при выборе я не ограничивался.
Главное для меня было увидеть, что котел работает именно от батареи. То, что отопление включается при наличии сети, еще не отвечает на этот вопрос. Поэтому сначала разобрались с подключением и только потом проверили работу при отключенном сетевом питании.
Что известно о HOME 600 PRO
В руководстве указаны номинальная мощность 600 Вт, пик 1200 Вт, аккумулятор LiFePO₄ на 512 Вт·ч и чистая синусоида. Заявлено переключение на батарею за 10 мс. Это характеристики производителя, а не мои измерения.
По мощности станция подошла под мой небольшой набор: от нее питается только котел с его насосом. После подключения проверили несколько циклов отопления. Котел запускался, прогревал воду и продолжал циркуляцию после выключения горелки. Ошибок при этих переходах в моей истории не было.
Для другого дома такой результат сам по себе не гарантирует совместимость. Перед подключением нужно сверить требования отопительного оборудования и согласовать схему со специалистом. Здесь я рассказываю о своей системе, а не предлагаю повторить подключение на любом котле.
Как посчитал необходимый запас
Для примера принял 90 Вт среднего электрического потребления котла вместе с его насосом. Это не тепловая мощность горелки и не характеристика конкретной модели. Чтобы получить реальную цифру, нужно смотреть потребление за несколько рабочих циклов, включая паузы и циркуляцию после выключения горелки.
С коэффициентом 0,85 расчет получается таким: 512 × 0,85 / 90 = примерно 4,8 часа. Если реальное среднее потребление окажется 150 Вт, будет около 2,9 часа. Разница существенная для станции, которую собираются оставить с котлом на весь вечер.
В найденном руководстве для ориентировочной автономности используется коэффициент 90 %. Я взял ниже, но и 85 % не считаю гарантированным полезным запасом. Собственный расход станции, состояние батареи и режим котла влияют на результат. Короткие отключения моя система уже переживает, а время до полного разряда пока оцениваю расчетом.
Есть еще один момент, который легко пропустить. В инструкции описано автоматическое отключение через два часа при нагрузке не выше 2 Вт. При подборе резерва обсудили со специалистом, как этот режим сочетается с паузами отопления. Отключения, которые уже случались после установки, котел отработал без остановки, но на длительное отсутствие хозяев я ориентируюсь с учетом настроек и запаса заряда.
Как котел ведет себя при отключении
После установки проверили переход на батарею, повторный розжиг после паузы и возвращение сетевого питания. Котел продолжил работу: насос не остановил циркуляцию, горелка включалась по запросу отопления. Полноценного теста до разряда не было, поэтому это проверка работы резерва, а не замер максимальной автономности.
Подключение делал специалист, и в электрическую схему я сам не вмешивался. Для меня это часть установки резерва: важно получить работающую систему и понимать, как ею пользоваться. Схему и настройки сохранил вместе с инструкцией станции.
Во время обычного отключения разница теперь заметна сразу: в доме темнеет, а отопление продолжает работать. Не нужно каждый раз переносить котел на другой источник или заново запускать его вручную. При этом за зарядом станции все равно слежу: запас энергии у нее конечный.
Что получилось в итоге
HOME 600 PRO у меня стала резервом для одного котла без бытовых приборов. Для коротких отключений такой вариант оказался удобен: станция стоит рядом с отопительным оборудованием, а после возвращения сети восстанавливает заряд. Холодильник и водоснабжение я к ней не добавлял.
Ограничение здесь прежде всего по запасу энергии. Если отключения начнут регулярно растягиваться на весь день, придется пересматривать емкость или добавлять другой источник. Пока моя задача скромнее: сохранить отопление на время обычного перерыва в сети, и с ней установленный резерв справляется.
У кого тоже отдельный резерв только для котла, сколько часов вы закладывали при выборе? Интересно, что оказалось важнее в быту: запас энергии, скорость зарядки или возможность оставить отопление на резерве без ручного переключения.
Вернуться в «Комментарии и мнения»
