Надоело бегать крутить регулятор на котле при изменении погоды - купил простейший электромеханический термостат. Установил, но сразу возникло несколько вопросов.
Сначала опишу всю систему. Котел с ГВС установлен в подсобном помещении, где стоит пока 1 радиатор и температура в сильные морозы падает до + 5. Есть еще подсобное помещение, по которому проходят трубы отопления, но без радиаторов (планируется установка в следующем году). Площадь отапливаемого помещения около 70 кв.м. Подсобное около 25 кв.м. После установки термостата запрос на тепло приходит по температуре отапливаемого помещения и вода в трубах в подсобке очень быстро остывает. Я установил выбег насоса на максимум чтобы уравнять температуру воды во всех помещениях. Правильно это или может, что то другое посоветуете?
И самое главное - регулятор на котле, теперь в какое положение поставить для оптимального расхода газа. Ведь раньше от него зависела температура в доме, а сейчас как им распорядиться?
Котел Vaillant + термостат "Termec"
