В зависимости от того из какого материала труба:
-паяльная лампа (не самый безопасный вариант)
-строительный фен
-тепловая пушка
-греющий кабель
ну и самое главное горячее желание запустить все стояким
Как отогреть стояк?
Ilya Rejepov
[quote="gomer";p="49677"]А в чем опасность? Поражение эл. током? Возгорание? Или повреждение котла?[/quote]
Ну неравномерное сопротивление на резьбовых стыках труб даст перегрев местами, да и вообще это как-то не очень красиво. Знаю, что вроде даже официально такие методы есть, и трансы специальные есть, но все равно как-то некузяво.
- Babar
Дома то выше нуля темпиратура? Если "да" то наверное само растает.
Потом: а где развод то верхний? Не на чердаке случаем?
Если нет, то вариант переносить из комнаты в комнату электрообогреватель или горелку инфрокрасную не подходит? Потом если тама лёд то на ощупь труба буит ну очинь халодная. И именно эти места прогревать техническим феном. Стоит он копейки...
