подскажите, плиз, на что влияет скорость насоса при принудительной циркуляции отопления (теплоотдача, равномерность) ? Насос VILO, там есть переключатель на три положения. На каком положениии ставить? Раньше как бы не заморачивался этим, а с холодами упало давление газа и темперетура на выходе 68-70 градусов. Котёл тарабанит без перерыва, видимо не догревает до термостата. Вот я думаю, если сделать скорость побыстрее, что изменится?
З.Ы. Извиняюсь, если коряво сформулировал
скорость насоса
скорость насоса
туши прекрасные порывы
Ilya Rejepov
- rogalik
Скорость насоса влияет на расход, напор и температурный перепад на котле. Чем выше скорость, тем меньше перепад.
Если котел не нагревается - насосом не поможешь.
Но скорость побольше поставьте.
"Я верю в волшебные палочки. Только они закончились". (С. Лукьяненко, "Черновик")
С уважением
Роганов Алексей
С уважением
Роганов Алексей
